Ziegler‘ grüner CC
Ziegler
- MKB: AAM
- Echter Name: Claus
Re: Ziegler‘ grüner CC
aaahhh dann kam doch der kommentar zum Grill
Wenn mehr lackier arbeiten kommen werde ich den dazu legen
- BIVW2
- MKB: ADY
- GKB: CLK
- Echter Name: Stephan
Moin,Dreizehn81 hat geschrieben: 7. Feb 2025 12:04 Wusste gar nicht das es den CC auch mit manuellem Dach gegeben hat.
Mein CC aus 95 hat auch manuelles Dach, wo ich auch nicht böse drum bin.
Aber NSW, Radio Gamma inclusive der hinteren Lautsprecher musste ich auch nachrüsten. Dafür war Klima und MFA schon ab Werk dabei.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stephan
Ziegler
- MKB: AAM
Klima!!!! Ja das wäre wasBIVW2 hat geschrieben:Moin,Dreizehn81 hat geschrieben: 7. Feb 2025 12:04 Wusste gar nicht das es den CC auch mit manuellem Dach gegeben hat.
Ziegler
- MKB: AAM
Das Wetter ist kalt um am Auto zu basteln.
Wurde aber trotzdem was gemacht.
10-12 Euro Material und 4 Stunden Arbeit wenn man nicht vorher nach + und - sucht, mache bitte nicht den selben Fehler
- FelixPassat
- MKB: ALE
- Echter Name: Felix
schickes Cabrio. Ich mag die CCs besonders die grünen.
Die Idee mit dem Radio kommt mir bekannt vor. Habe ich für meinen Variant auch so gelöst.
Viele Grüße
Felix
Viele Grüße
Felix
2001er Golf 4 Cabrio TDI, ALE 90PS
1998er Golf 3 Variant Family, AAM 75PS
2003er Passat 3bg Comfortline Family Limo, AZM 116PS
Ziegler
- MKB: AAM
Danke, hoffe das der noch viele Jahre leben wird.FelixPassat hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße
Felix
Ja, man hat mehere möglichkeiten für bluetooth usw. Das originale Radio bleibt aber zu Hause liegen falls ‚der Grüne‘ wieder ganz Original werden soll.
Ziegler
- MKB: AAM
Und wieder ein bisschen passiert.
Ich habe den Grünen auf'm Bauernhof stehen - mehr luxus habe ich leider nicht
Die Schläuche sind noch nicht ganz entlüftet wird aber immer besser und besser
Die Lautsprecher hinten sind jetzt auch drin, damit die Kinder auch was hören ;
Wollte ein Video reinlegen aber leider ist es Anscheind nicht möglich, sonst sind es meine Fähigkeiten beim Rechner die nicht gut genug sind
Ziegler
- MKB: AAM
Nicht so viel wie bei Shadows GTI für mich aber ein stück näher dem Ziel.
- FelixPassat
- MKB: ALE
coole Aktion mit den hintern Lautsprechern, dass habe ich bei meinem Cabrio auch grade durch. Bei meinem waren hinten allerdings schon Aftermarket Lautsprecher verbaut, damit war das Stichsäge ansetzen bei mir deutlich leichter.
Viele Grüße
Felix
Viele Grüße
Felix
Ziegler
- MKB: AAM
Ja ich sollte mich erst überzeugen das es ‚ok‘ ist und eine Anzeige mit Ersatz Seitenteilen finden bevor ich es machte.FelixPassat hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße
Felix
Die Position war nicht so schwer aber die Angst das der 30-Jahre alte Kleber nicht halten sollte war um so größer
Resultat ist absehbar geworden. -
Ziegler
- MKB: AAM
Jetzt ist bald wieder Winter und basteln ist angesagt.
Idee ist einen VR6'er zu nehmen und umzubauen. Climatronic zeigt Aussentemperatur an, doch leider merke ich nicht das der luftstrom sich ändert oder kallt wird. Fehlt bestimmt Flüssigtkeit, aber die Ställklappen/motoren, sind die noch zu bekommen? Der har auch Tempomat, der leider nicht funktioniert, denke im schlimmsten fall neues Steuergerät von Audi nehmen. Motor, kupplung, getriebe hört sich gut an und fährt sich wie gewünscht.
Sind das Sachen die vielleicht mehr zeit in Anspruch nehmen alls man wünscht? Ja, der umbau ist nicht der kleinste, das weiss ich schon. Tipps was man gleich machen soll wenn alles schon draussen ist?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Bzgl. Tempomat aus eigener Erfahrung:
Teste erstmal die Schalter am Brems und Kupplungspedal (falls vorhanden).
Der war bei mir defekt und hat somit immer gemeldet, ich würde bremsen.
Nach Reparatur geht der Tempomat wieder 1A.
Climatronic bin ich leider überfragt.
Ziegler
- MKB: AAM
Danke, werde ich machen!Ziegler hat geschrieben:Jetzt ist bald wieder Winter und basteln ist angesagt.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Beim Tempomat ist es sehr oft das Steuergerät mit Kaltenlötstellen, vorher aber erstmal am besten die Belüftungsventile an der Pedalerie prüfen ob sie noch richtig sitzen.
Zur Climatronic, ist diese schon Verbaut? Neu gibt es nix mehr soweit ich weiß.
Erstmal muss sichergestellt sein, das alles Ordentlich angeschlossen ist und das Kältemittel auf gefüllt ist.
Gegebenfalls mit VCDS mal auslesen, Fehler werden auch durch blinkendes Display angezeigt
VW Golf 3 EZ. 07/1997 Daily
Ziegler
- MKB: AAM
Danke für die TippsGolf02Cab hat geschrieben:Beim Tempomat ist es sehr oft das Steuergerät mit Kaltenlötstellen, vorher aber erstmal am besten die Belüftungsventile an der Pedalerie prüfen ob sie noch richtig sitzen.
Das mit dem blinkenden Dispaly wusste ich nicht - Danke
Kann man auch OBDeleven benutzen?
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Wie gut man das damit auslesen kann, weiß ich leider nicht.
Ziegler
- MKB: AAM
Dann wird es ein Versuch wertGolf02Cab hat geschrieben:Wie gut man das damit auslesen kann, weiß ich leider nicht.
