Radio lüppt! Aber: Zündanlassschalter defekt!
Benutzer 244 gelöscht
jau kostet so um die 20€uro
brauchst aber dafür ein spezielles Werkezug um en abzuziehen! Andere Methoden kannste auch anwenden
je nachdem ob ihn dan runtter bekommst.
Bei VW leihen kostet das Werkezug je nach Werkstatt 60-80€...
wenn es so kaufst glaube nur so 20€
muss halt um den RIng da passen, aber selbst ist der Mann
(oder die Frau)
[quote]Original von janp
am einfachsten ist es wenn du den gesamten rahmen aus dem A-brett nimmst und die Hilfsstreben hinten wegsägst. dann können die kabel alle hinten runterfallen und du kannst das radio einfach einschieben.[/quote]
WUS? Sägen am Armaturenbrett? Einfach Handschuhfach ausbauen und von schräg unten dran ziehen
Hab mal ne Frage: Kann ein Defekter Zundschlossschalter ebenfalls die Ursache sein wenn:
-Der Wagen sofort nach dem Starten wieder ausgeht...bis zu 3x....(manchmal)
-Wenn ich die Zündung ausmache, sich die Uhr auf 0:00 stellt und das Radio ausgeht? (Geht sonst nur aus wenn der Schlüssel abgezogen wird)
-Der Monitor am Radio manchmal nicht mit angeht, und manuell eingeschaltet werden muss?
Die genannten Sachen treten häufig, aber nicht regelmäßig auf
