[Motor, Bremsen usw] Cabby will nicht mehr! Fehlersuche...
bayliner
Beitrag von bayliner »
bei mir wars immer nur ein kabel was oxidiert ist und meist rausgerutscht ist...nachdem ich dann wieder drauf gesteckt hatte ging er wieder problemlos an.
GrEeTz, D!rk :wink:
DerSalzmann
Beitrag von DerSalzmann »
Dank´ an alle! Da sind ja schon einige Punkte zur Kontrolle dabei :daumen:
Allerdings denke ich nicht das es die LiMa oder Batterie sein kann, denn ich bin ja noch 40 KM nach Hause gefahren, nachdem ich ihn angeschoben habe. Das ging ohne Probleme.
Bin z.Zt. noch auf der Arbeit und werde nachher zu Hause mal durchchecken...
Benutzer 244 gelöscht
Denk dran... wenn du ein eVerdeck hast und das funktioniert, dann weisst du gleich, dass der Anlassschalter 100pro in Ordnung ist. Gleiches gilt für dein Radio, wenn dieses auf Zündungs-Plus geschaltet ist - funktioniert es nicht, hat der Anlasschalter evtl. ne Macke (Vorher prüfen, ob Sicherung durch ist).
DerSalzmann
Ne, leider habe ich kein e-Verdeck, so dass ich "manuell" testen muss.
Hab mein Buch jetzt nicht zur hand, aber am Zündschloss gibt es mehr Schalter als nur den Zündanlassschalter (gerade beim Anlassen ist da noch ein anderer im Spiel).
Der Zündanlassschalter gibt Strom ab Zündung an, bis Schlüssel draußen (Motor muss nicht gesartet werden).
Edit: Der Zündanlasschalter wird glaub ich auch S-Kontakt genannt.
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 19. Sep 2006 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
vw-Tommy
Beitrag von vw-Tommy »
Bei mir wars auch die Batterie. Hatte genau das was du beschrieben hast.. Schlüssel gedreht und dann so n klacken. Wenn du die Karre anschiebst is das doch normal das der anspringt oder nicht?
Schau ma ob die Uhr auf 0 geht.. Wenn ja dann ises die Batterie ;)
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Außerdem holt sich der Wagen Saft über die Lima wenn er läuft!! Und nicht über die Batterie! Und wenn die am Ende ist lässt die sich nicht mehr laden @Salzmann
Benutzer 73 gelöscht
Original von Bigdog71
Nene... Der S-Kontakt ist der Kontakt der dein Radio einschaltet wenn du deinen Schlüssel ins Schloss steckst. Der Zündanlasschalter ist quasi der Hauptschalter fürs Auto.
Hatte schon folgende Fehler die mit dem Anlssschalter zu tun hatten:
- Anlasser rührt sich nicht, aber Batterie voll.
- Anlasser läuft aber keine Zündung. Sproradisch aufgetreten bis zu endgültigen Exitus.
- S-Kontakt durchgebrannt
- Anlasser dreht, Zündung geht. Aber beim Schlüssel loslassen Motor sofort wieder aus.
Also mitlerweile schau ich immer ob das Dingt net schon einen weg hat.
Das mit dem E-Verdeck ist auch net richtig. Da wie oben geschrieben der Anlasschalter nicht nur die Zündung steuert. Bei deinem Fall war es so, kann beim nächsten aber wieder ganz anders sein.
DerSalzmann
Leute ich bin ratlos!
Ich habe alle Kabel überprüft und der Schalter fällt auch raus, da man (entgegen meiner bisherigen Angabe) zumindest ein Relais klacken hört, wenn man den Startversuch durchführt. Der Anlasser muckt sich immer noch nicht.
Kann es vielleicht sein, dass die el. Wegfahrsperre defekt ist?
Gruß Christian
Haste schon mit dem Kabel versucht?
EDIT: Mit dem überbrücken vom Anlasser...
Zuletzt geändert von Benutzer 73 gelöscht am 24. Sep 2006 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
wegfahrsperre kanns eigendlich nicht sein, der anlasser läuft trotzdem kurz aber der motor geht gleich wieder aus. hatte das bei mir mal pro biert als ich auf a8 klappschlüssel umgebaut hab.
DerSalzmann
So, ich hatte endliche wieder Zeit mich ums Cabby zu kümmern. Nach der "Kabelprobe" und Durchmessen steht fest: Der Anlasser ist hinüber!
Ich habe einen 1,8er mit 75PS BJ 95. Welche Anlasser passen da? Muss ich unbedingt einen für diesen MKB haben, oder passen auch andere?
Alle 1,8 Motoren...
DerSalzmann
Alle 1,8er aus dem Golf 3? Oder kann ich auch einen vom G60 nehmen?
turbogeil
Original von DerSalzmann
Wird nicht passen! Da die für seilzugschaltungen sind und du hast Gestänge!
1,8 vom normalen 3er sollte auch passen
