[Sonstiges] Innenraum-Luftfilter
Benutzer 97 gelöscht
aja und das hält dann auch die abgase ab?
ich finds nämlich ziemlich eklig wenn man die staubwolke die ein auto beim anfahren hinterlässt sofort ins auto geblasen kommt....besonders an ampeln ist schlimm. bähhhh! die lunge freut sich da bestimmt auch :turn:
GrEeTz, D!rk
- Chri
Original von bayliner
am besten kaufst da so a papst auto
für was bist a :cabrio:
tja im winter bei regen sieht´s schlecht aus mit dach aufmachenOriginal von Böser Golf
am besten kaufst da so a papst autoich glaub da kommt nix rein
mich störts ja nur weils eben in den kleinen innenraum geblasen wird...da kann man sich gleich en schlauf an de auspuff klemmen, motor an und immer schön in de innnenraum mit dem stinkenden dreck. manche schüssel fahren anscheind mit salatöl oder sonstigem das riecht dann noch unangenehmer, mich störts halt.
GrEeTz, D!rk
- Ex-1t
Normalerweise hat jedes Auto einen Luftfilter!
Bessere Luft-/Benzingemisch und somit fährt der Wagen besser.
Das du jetzt keinen Luftfilter hast kann bedeuten
a. Du hast einen offenen Sportluftfilter drinnen
b. du hast vergessen den einzubauen.
letzteres kann ich mir nicht vorstellen da es sonst ein Motorschaden wäre.
Es sei denn du meinst Klima. Bei ganz alten autos gab es unter der Fensterscheibe so schlitze die man auf und zu machen konnte. Da flog alles mögliche rein. Aber jetzt ist das etwas anders gestaltet. Ist im Motorraum so ein flaches Saugdingens
Zuletzt geändert von Ex-1t am 23. Dez 2006 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
wenns möglich ist davon bilder zu machen wäre das super, weil so kann ich nicht sagen ob ich einen drin habe oder net.Original von Ex-1t
GrEeTz, D!rk
- 3er Cabrio
Also das zeug kaufen und dann reinbauen oder wie?Original von VW Schrauber
Hier die Teilenummern:
1H0 819 166 - Dichtung - ca. 3€
1J1 819 640 B - Filtergehäuse - ca. 12€
1H0 819 644 B - Staub- und Pollenfilter - ca. 13€
1H0 819 648 A - Rahmen - ca. 2€
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
Hat keiner zufällig erfahrung damit?
mal schauen nächste Woche evtl. dann mal die Teile besorgen.
Ob Sommer Oder Winter Offen Muss Sein
- 3er Cabrio
Wie ich sehe bin ich nicht der Einzige der seinem Golf-Cabriolet einen Pollenfilter gönnen möchte. Ich hatte 1994 oder 95 schon einmal ein Golf umgerüstet....also keine Angst es ist ganz einfach. Werde jetzt in mein aktuelles Cabriolet auch wieder einen Pollenfilter einbauen
Fotos später....bin ja erst neu hier
Mehr Bumms - Weniger Fallera.
Es ist geschafft er ist drin. War wie geschrieben ganz einfach.
Erst die Verkleidung abbauen
Dann den Staubsauger benutzen :daumen:
Die beiden Muttern los drehen
Das alte Teil entfernen und den neuen festschrauben
Filter einlegen und fertig
Verkleidung wieder befestigen.
Filter ca. 17 € Aktivkohle
Filterkasten ca. 8 - 10 € bei eBay
- Aley
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Hey,Original von VW Schrauber
hab letzte Woche bei mir auch den Filter nachgerüstet. Also is echt kein Hexenwerk, super easy. Wie blacky schon beschrieben hat.
@VW Schrauber oder die Anderen:
Bist du sicher dass man diese Dichtung dazu kaufen muss?Hab se mal dazu bestellt gehabt, aber irgendwie is die bei mir schon beim Filtergehäuse mit dran. Also da is an der Stelle wo die Dichtung normalerweise dran kommt schon eine aus so aufgespritzdem Schaumstoff dran. Hab se deswegen jetzt weg gelassen die, die du dazu geschrieben hast.
Wie wars bei dir Blacky?
Greez alex
