[Motor, Bremsen usw] Scheibenbremsen bei Golf 3
- Tobi's 3er
Benutzer 97 gelöscht
Benutzer 73 gelöscht
Ich habe sehr viel mit Auto zu tun, quasi jeden Tag als KFZ-Mechatroniker
Die Vordruckventile werden schon lange nicht mehr verbaut. Seit dem Golf II gibt es das Vordruckventil nicht mehr als einzelnes Teil, sondern wird sicherlich im Hauptbremszylinder integriert sein.
Aber um ehrlich zu sein, habe ich bis vor kurzem nicht gewusst, dass es ein Vordruckventil gibt bzw. gab
Aber man lernt nie aus
- Iggy
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Schau mal in diesen thread, da hab ich ein paar feine Antworten bekommen :zwinker:
http://meingolf3cabrio.de/wbb2/thread.php?threadid=3323
:cabrio:
:cabrio:
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature
to help him on his way to world domination
(O.o )
Also noch mal für Dummis: :stups:
Hab das leider immer noch nicht ganz verstanden
:wall:
Ich bräuchte
- Achszapfen für Scheibenbremsen für ABS
333 501 117 und 333 501 118
weiss jemand ob das die mit oder ohne A sind ?
Kann das sein die gelich sind mit das dem Achzapfen bei
Scirocco/Corrade von 19984 - 1995
Golf von 1984 bis 1998
Golf Cabrio von 1994 - 2002
Golf Variant 1994 - 1999
Passat 1985 - 1997
Vento 1992 - 1998
- Deckblech für Bremsscheiben
191 615 611 und 191 615 112
- Bremssattelhalter
B 1H0 615 425 und B 1H0 615 426
- Bremssättel Gerling 38 (oder Gerling 36 für ohne ABS )
1H0 698 680 X
Sind die Halter und Sättel bei den Modellen gleich ?
Golf / Golf Cabrio / Golf Variant / Vento von 1995
Passat 1994 - 1997
- Bremsscheiben (226mmx10mm)
- Bremsbeläge
- Handbremsseile
Also ich blick da nicht ganz durch grade was die Achszapfen angeht die können doch nicht bei den ganzen oben genannten Fahrzeugen gleich sein oder ? naja oder ich versteh Teilekatalog nicht :stups:
Ausserdem das mit dem Bremszylinder oder Vordruck dingen .. hab ich auch nicht verstanden. Muss da nun was verändert werden ?
Habe bei ebay ganz oft gesehen das da Passat Bremsen mit Zapfen usw angeboten werden vom VR6 kann ich die einfach nutzen und da ne 4 Loch Scheibe drauf setzen ? .. oder ist das zu einfach gedacht ?
Ich bräuchte
Passat 1985 - 1997
Vento 1992 - 1998
- Bremssattelhalter
1H0 698 680 X
Passat 1994 - 1997
- Bremsbeläge
- Handbremsseile
Erstmal zu den Bremssätteln. Wer hat denn den unsinn in die Welt gesetzt das die Girling 36 nur für Fahrzeuge mit ABS sind bzw. die 38 für Fahrzeuge ohne ABS? Der Bremssattel hat nicht mit dem ABS zu tun!!!
Die Sattelhalter müssten bei den 36 bzw. 38ern identisch sein.
Die Achszapfen für Scheibenbremsen: 333 501 117 und 333 501 118 sind für links bzw. rechts. Wenn du ABS hast, dann musst du den Stopfen 191 501 159 dazu bestellen. Und ja diese Achszapfen wurden in sehr vielen Modellen verbaut. Die Achszapfen sind also beim 4-Loch und 5-Loch gleich. Die Lochanzahl bzw. die Löcher sind in der hinteren Bremsscheibe "integriert".
Beim Hauptbremszylinder bin ich mir nicht so sicher ob, da ein anderer verbaut werden MUSS! Das mit dem Vordruck bezieht sich nur auf die Trommelbremse.
Noch mal eine kleine Erklärung zu den Teilenummern. Die letzte Zahl ist ausschlaggebend für die Seite. Eine ungerade Endnummer ist die linke Seite, also Fahrerseite. Eine gerade Endnummer ist für die recht, also Beifahrerseite.
Zuletzt geändert von Benutzer 97 gelöscht am 20. Dez 2006 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Kann man die Achse auch Plug and Play umbauen? Mein anderer Thread indem ich das Gefragt habe wurde geschlossen, und auf diesen verwiesen, aber ne Antwort darauf habe ich nicht gefunden...
Was muss ich dann alles ändern, und wie kann ich die Bremsen dann einstellen?
