[Elektrik & Beleuchtung] Welche Autobatterie?
Baldur
Beitrag von Baldur »
habe auch z.Z noch eine von ATU .. und bisher hat sie mich noch nicht im stich gelassen. ERst wenn die irgendwann mal platt sein sollte ...
lasse leider sehr oft das Licht an :( ... dann könnt ne bessere rein aber bisher bin ich sehr zufreiden damit
Ich habe mal einen Testbericht im Fernseher gehen da wurden Batterien getestet,die billigen schnitten am besten ab selbst die orginale
von VW schnitt schlecht ab. :hopp:
Raeman
Beitrag von Raeman »
Original von Alexander190
okay,dann werd ich wohl später mal zu ATU fahren...
bzw. am Dienstag ;)
lieben dank!
melde mich die Tage mal :-)
Raeman
Original von Mark
Und welche Sendung war das? Lt. ADAC ist die VW am besten. Und wg. zusätzlicher HiFi Anlage einfach das etwas größer dimensionierte Modell vom TDi nehmen (glaub 55 statt 44Ah).
Grüßle Mark
P.S.: auf ADAC.de einfach nach "Batterien" suchen, erster Treffer war schon der Test.
Hm, ihr macht mich durcheinandern, bei Vw (issne Frau) meinte zu mir ich kannd ie 55 aH nicht nehmen, da die Lichtmaschine dadurch kaputt geht,was meint ihr dazu?
Raeman
Original von Mark
Die LiMa geht deswegen nicht kaputt, sie braucht nur länger zum laden. Aber die Batterie kann kaputt gehen, wenn Du nicht genug fährst, weil sie nie komplett geladen wird. Aber das hast Du auch bei der 160,- € Batterie. Bei 55 Ah brauchst eben länger bis die voll bzw. leer ist.
Grüßle Mark
Fahren tu ich im schnitt sagen wir mal 35 Minuten pro TAg, im schnitt... ab und zu halt 2 tage nicht dafür n tag später 300 km...
Hm, wenn das so ist könnt ich mir die 55 aH bei VW holen,wobei die auch wieder 40€ mehr kostet... (98€)
Original von Mark
Grüßle Mark
ich glaube kam bei Vox ,ist aber schon ne weile her.
reaman glaubs mir ne billige tuts auch,die halten schon lange ,nur das Problem ist nur wenn du ne Anlage drin hast ,und du fährst nacht und die Anlage läuft noch volle bulle , dann kann sein daß die Lichter flakern.
Und wenn du eine Exide Maxxima drin hast dann passiert das nicht.
ich sage mal wenn du normal muski hörst dann tus ne billige alle mal.
Ich fahre schon 17 Jahre Auto und habe immer nur die billigsten genommen wenn eine nicht mehr ging.
Bei meinem Cabrio ist halt was anders,die Anlage läuft meistens voll und da muß ich halt schauen daß genung Strom da ist
Zuletzt geändert von Alexander190 am 30. Dez 2006 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
Original von Mark
Grüßle Mark
ich kann nur sagen was mit meiner jetzt ist ist 44ah eine orig. von VW und so wie ich höre reichts mir vollkommen, klar beim betätigen von FEnstehebern etc. wird das Licht ,,etwas'' gedimmt aber die betätige ich ja 1x in der Stunde also das stört nicht,
von daher kanns ruhig weiterhin 44Ah sein nur frage ich mich...
orig. von vw oder atu?
Du ich habe auch schon gehört daß die orginale von VW nicht lange hält,
bei meinem Passat war nach 3 Jahre schluß, glaubs mir wenn du nicht genug Geld hast dann kannst du dir eine bei ATU oder sonst wo noch Autoteile verkauft werden. Du arbeitst doch bei Mercedes da gibst bestimmt irgend wo ein Laden wo du noch Rabatt bekommst .mußt Dich schlau machen.
Raeman
Soo hiermit grab ich das nochmals auf...
160€ mit Versand 170€ fürne Batterie istn Haufen geld (Exide Maxxima DC 900)
Gibts nix zwischen 80 und 120€ die auch mehrere Vollentladungen ohne Probleme aushält?
Bitte direkt Bezeichnung angeben...
bei VW ist nachn paarmal Vollentladen Schluss...
brauch def. eine die
1) zwischen 80 und 120€ sag ich mal liegt
2) durch Vollentladungen nicht kaputt geht (klar bei 500 Stück macht auch die beste nixmehr - aber bei vw sinds 5-10x und das wars dann
3) Plug&Play also originale befestigungspunkte
4) hab ich ne Anlage drin (Monitor,Radio,endstufe,Sub,Frontsystem
Sprich da sollte sie eben für ausgelegt sein
Was vllt. noch intressant ist... ich fahr jeden Tag nicht viel mehr wie 30 Minuten (wenn überhaupt) ...
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
keine batterie mag vollentladungen. und die vw batterien gewinnen regelmäßig oder öfters die batterietests...außerdem, warum lässt du denn die batterie komplett entladen?
Raeman
Original von Schmittler
weil ich heute nicht weis ob ich morgen ins geschäft fahr oder nicht...so kanns sein das ich ne woche nich fahre und mit monitroe,endstufe und und und ist danach die Batterie leer... (monitor hab ich nun übern schalter gelegt - denke hauptsächlich an dem lags) ...
Klar könnt ich dann immer die Batterie abklemmen,aber dann fahr ich morgen doch wieder und den Stress will ich mir nicht geben...
Klar MAG keine Batterie vollentladungen - aber die eine ist dafür eher geeignet wie die andre... die vw batterie hält es vllt. 3x aus und dann hast keine Garantie mehr die andre haltet es 100x aus oder DU hast zumindest Garantie..
Schmittler
vielleicht kenn mich da nicht aus, aber meinem gesundem menschenverstand entsprechend sage ich mir, dass da auch mit anlage NIX im stand ziehen darf, oder was?
Original von Raeman
Sach ma, wie hasten deine Anlage angeschlossen???? :wall:
Mein Auto stand schon mehrere Wochen und da war nix leer. Radio wird über Zündanlassschalter, und der Rest über Remote. Da wird nix leer gezogen.
Auch alle anderen Geräte sollten ein Remoteanschluss haben und wenns zuviele sind, Remote über ein Relais schalten. (Bei mir ists meine kleine Audisonstufe, die einen Remoteverteiler hat, der Konstant für 4 weitere Geräte Strom liefert).
Raeman
Wurde profesionell von nem Autoelektriker gemacht, der Monitor issn billigteil ala Asia... der is zwar über Zündung geschaltet, ABER!
2 LED's sind an und 4 Lichtlein brennen... auszumachen nur über einen Schalter... das hab ich nun gemacht...
edit: Schmitterl: stimmt schon,aber der Monitor! das issn in-Dash und wenn er eingefahren ist zeigt er 4 Zahlen an (eigtl. Uhrzeit) und links und rechts is nochne Led an... die gehen nich aus...
Vorher gabs ja auch keine Probleme,aber seit dem Monitor... nun ist er ja aber über den Schalter geschlossen...
jedoch will ich mich trotzdem mitner Batterie absichern die auch mal die ein oder andre Tiefentladung aushält!
ABER: das war ja eigentlich nicht die frage :daumen:
Zuletzt geändert von Raeman am 5. Mär 2008 20:00, insgesamt 2-mal geändert.
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Gings hier nicht um eine Batterie ?? :wink: :wink: :wink:
Gibt es die Exide Maxxima DC 900 auch in 65 Ah ?
