Bass aber ohne basskiste ?
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Nun die Türen sollten gescheit gedämmt sein und ein guter TiefMittelTöner [mit entsprechendem Verstärker]verbaut sein. Allerdings sollte die org. Lautsprecheraufnahme in jedem Fall modifiziert werden. Die Kunststoffbefestigung ist zu lasch. Schön fest an der Türe verschraubt ist am besten. Dann kannst auch einen 16er ohne Doorboards verbauen, aber guten Tiefbass bekommst damit nicht hin. [Membranfläche].
Nach dem Motto: von nix kommt nix *G*
Mike
Original von Kaptain-Karachoo
geht es auch ohne doorboards ?
So ists bei mir
Das ist kein Problem. Aber mit ein bisschen Arbeit verbunden.
Original von Robby1982
@bigdog: also zu deiner Information, ich habe ein ganz normales Zwei-Wege-Compo vorne und das ist schon ok. Klar kann man mit Laufzeitkorrektur da was basteln aber wenn du offen mit Scheiben unten fährst ist es mit dem Tieftonfundament weit her.
Dann verbau mal die TMTs richtig ;)
Und wenns wegen dem offen Fahren ist, wie oft habe ich in diversen Threads mittlerweile gepredigt, es muss ein Verbindung zwischen Sub und Innenraum her (Bandpass, froekls Lösung mit der leicht vorgeklappten Rückbank, oder Fussraumsub).
Anstatt dein Problem zu lösen gibts du Geld aus für einen klanglichen Pfusch, du weißt gar nicht wie du den Minisub trennst oder? Bis wieviel Hz spielt die Front-Compo? Ab wann der 30er im Kofferraum? Und welchen Bereich gibt der Minisub raus?
Sorry, bei Asphalti ohne Sub im Kofferraum kann ichs noch verstehen, wenn man kein Klang fetischist ist, aber schau dir mal Turbo's, MagicMike's, Alexanders190's oder meine Anlage (ist noch im Aufbau, mangels Zeit) an, dann siehst du, dass du entweder einbußen (beim offen fahren) mit sehr viel Leistung am Sub wegmachst, oder einfach brachial Leistung an Dobo's gibst oder einen Bandpass bauen musst.
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
@MagicMike: Wie is denn der Klang??? Viel schlechter als CD??? War die Halterung beim Kauf schon dabei oder kam die extra???
MagicMike
Der Klang ist Top! ipod eben. Das Signal wird bei mir über eine extra Box in den Pioneer Radio eingespeist. Die Bedienung ist komplett übern Radio! Topdas!
Die Halterung hab ich selber gebaut. Hab die damals aus Aluminium auf der CNC gefräst!
Robby1982
Original von MagicMike
Die Halterung sieht echt klasse aus! Muss ich mal so sagen! Könntest du die nochmal herstellen? So vielleicht 1 bis 3 mal? Selbstverständlich komme ich für die Unkosten auf... Kannst mir ja mal deine Preisvorstellung per PN mailen.
MFG
MagicMike
@Robby1982: hastne pn :daumen:
MagicMike
:turn: :turn: NEIN DU HAST SIE MIR GESCHRIEBEN :D
Sorry, 9std Arbeit und 3std Logarithmus-/ Integralrechnung zehren doch an den Nerven! :zwinker: Jetzt hat Robby die PN :-)
