Rock-Frontsystem
FARA
Beitrag von FARA »
Hehe, kenne ich :)
Evtl bekomm ich aber Fachkräftige Unterstützung, bzw ich hoffe es stark :D
Werde auf jeden Fall berichten!
Ja viel Spass beim Einbau, und lass dir Zeit damits auch ordendlich wird.
Das Außenblech der Tür bekommt man mit Silikonentferner Fettfrei.
Das Alubutyl gut anrollern (Tapetenroller)
Zum Spurlosen entfernen von Verkleidungen und "Nupsis" sind diese Kunstoff-Abzieher erste Wahl.
http://www.louistools.de/catalog/search ... l-abzieher
(Gibts auch manchmal billig als Set bei ebay)
FARA
Beitrag von FARA »
Original von janp
Bitte genauer definieren!!!!
Die Türpappen gehen gut ab, die hatte ich ja schon mehrfach runter
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Jan meint so einen hier, geht echt gut mit den Dingern...
http://www.tapetenshop.com/tapeten-shop ... ller-k.jpg
Mein Cabrio
FARA
Beitrag von FARA »
Naja, welches Werkzeug er meinte war mir klar, nur die Verwundung nicht.
Allerdings ist mir dann später aufgefallen, dass das wohl dann an der Tür geschieht, nicht vorher :turn: Also alles geklärt! Wobei das eh das letzte ist, was morgen/übermorgen geschieht. Bin anfangs alleine, da werd ich Kabel verlegen und sowas. Türpappen abbauen und auf Verstärkung warten :D
Klinke mich jetzt hier aus, geht nach Hannover, einen Schritt Richtung Meisterschaft machen :D
FARA
Beitrag von FARA »
AAAAAHHHHHHHH
Habe heute den Einbau vollzogen, nach ziemlich genau 12 Stunden war ich soweit fertig, bis auf Kleinigkeiten. Kurzer Test: Alles gut!
Habe dann zusammengepack und bin richtung zuhause gefahren. Kurz vor meiner Tür dann der Schock: Ein sehr lautes, undefinierbares Gepfeife und Gekreische aus den Lautsprechern! Radio aus brachte keine Besserung, Motor aus auch nur ein bissl! Immer noch dieses ohrenbetäubende Geräusch. Schnell zum Kofferraum gespurtet, der Powerknopf blinke in unregelmäßigen Abständen zwischen rot und grün!
WAS IST DAS???
Habe jetzt erstmal schnell die Sicherung rausgenommen und hoffe, dass mir jemand nen Tipp geben kann! Probiere morgen auch nochmal aus, allerdings klemm ich vorher die LS ab, nicht, dass die noch kaputt gehen! War so froh, das geschafft zu haben, hab extra viele Bilder für nen Bericht gemacht, nur jetzt ist mir die Laune vergangen...
Das hört sich net gut an, hast du remote richtig angeschlossen?
Weil normalerweise jede Endstufe ausgeht sobald remote weg ist, egal was für einen "Schuss" sie hat.
Jetzt musste erstmal alle alle Kabel abmachen und nur plus und minus dran, dann remote (einschalten) und schauen ob se noch spinnt, wenn nicht Lautsprecherkabel inkl. Lautsprecher überprüfen.
Wenns schon blinkt, Endstufe überprüfen lassen.
FARA
Beitrag von FARA »
Also remote ist definitv richtig dran, habe das ausgiebig getestet vorher, also Radio öfters an und aus gemacht und die lampe überprüft. Rest guck ich mir morgen mal an, also nach und nach alles mal ran
Noch nie gesehen solch Phänomen.
Ich würde mal die LS abklemmen und auch die Cinch-Kabel abnehmen. Dann mal schauen ob sonst alles noch funktioniert.
Entweder kommt da trotz abgeschaltetem Radio ein richtig fieses Signal raus, oder der Amp hat einen an der Klatsche.
Masse-Verbindung des Amps ist auch 1a?
Green-Cab
Das könnte bedeuten, das dein Amp ins Clipping gekommen ist... Wenn du Pech hast ist er defekt...
Klemm ihn mal komplett ab und lass ihn eine Zeitlang vom Strom. Dann alle Potis komplett zudrehen und wieder anschliessen. Hat bei mir mal was gebracht...
Mein Cabrio
FARA
Beitrag von FARA »
Checke gleich mal alle Anschlüsse bei mir durch. Ist halt seeehr eng an der Stufe, die Aufnahme für die Kabel ist scheinbar nur für 5mm-Kabel gemacht.
Berichte dann weiter
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Original von FARA
Hi; 10mm² Kabel passen bei mir selbst mit Aderendhülser locker rein! Hmm, komisches Phänomen; ich würde die Endstufe auch erstmal Stormlos setzen und nochmal probieren! Auch sämtlich Lautsprecheranschlüsse checken ob nicht doch eine "Ader" falsch läuft...
Grüße und Erfolg
Mike
FARA
Beitrag von FARA »
Problem erkannt, Problem verbannt!
Leider ist das Bild etwas unscharf. Es ist die Aufnahme für die Kabel im rechten TMT, welche sich wohl verabschiedet hat. Kurz vorher wurde noch die Tür auf- und zugemacht, dabei muss wohl was gebrochen sein.
Habe das ganze jetzt mit Heißkleber fixiert, hält sehr gut
Dadurch kann ich jetzt meinen Showroom mal aktualisieren :)
MagicMike
:daumen: :daumen:
Green-Cab
Sieht schon heftig aus, steht da Kabel so unter Spannung?
Mein Cabrio
FARA
Beitrag von FARA »
Eigentlich nicht so wirklich, man sieht ja, wie weit ich das Kabel rausziehen konnte, ohne das brutale Spannung herrscht. Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Evtl hab ich das beim Einbau auch nur zu doll gedreht, also um den Magneten rumgewickelt oder so. Keine Ahnung...
Und jetzt brauche ich große Hilfe beim Einstellen der Anlage, den die ist noch sehr leise. Vorher war Stufe 30 am Radio nicht höhrbar, weil zu laut, jetzt ist 30 grade mal Durchschnitt.
Bisher sind alle 3 Potis ganz links, also "Level", X-Over Freq! und "Qbass", sowie die Schalter "X-Over" und "Output X-Over" auf Full.
Hier mal ein Bild, was ich im Netz gefunden habe: http://img209.imageshack.us/my.php?image=i3nk2.jpg
Hi, hast evtl. das Kabel unterm Fenster langlaufen?
Nicht das es beim Fenster runtermachen dran gerissen wurde.
P.S. Du hast ne PN ;)
FARA
Beitrag von FARA »
Oh, an die Sache mit dem Fensterheber hab ich garnicht gedacht. Das werd ich mir nochmal genauer angucken bei Gelegenheit!
Original von FARA
Du wärst nicht der erste bei dem das passier ist ;)
Ich hab's bei meiner G3Limo damals noch rechtzeitig gemerkt, aber auch nur, weil ich prüfen wollte das die Lautsprecher nicht zu tief sind und das Fenster gegen knallt. :hopp:
Original von FARA
ist mir doch 2007 beim FT auch passiert.. auf dem Weg hin...
musst das Kabel nach innen und unten legen.
ansonsten killst du es mit der Scheibe
