Spannseil erneuern ?
Re: Spannseil erneuern ?
Unter dem verklebten Stoff, da findest du das Loch, dürfte noch viel Rost zu sehen sein vom vorigen Haken ;)
Steht ja auch im Text, die beiden Plastikmuttern raus und den Stoff beiseite klappen.
goodhut
Beitrag von goodhut »
Renegade hat geschrieben: 7. Jul 2021 20:14 Unter dem verklebten Stoff, da findest du das Loch, dürfte noch viel Rost zu sehen sein vom vorigen Haken ;)
Danke für die Antwort, also von meinem neuen Bild Nummer 1 muss raus und es sieht so aus als ob bei 2 der Haken ist. Richtig ?
goodhut hat geschrieben: 8. Jul 2021 08:59 Danke für die Antwort, also von meinem neuen Bild Nummer 1 muss raus und es sieht so aus als ob bei 2 der Haken ist. Richtig ?
Jepp :thumbup:
goodhut
Renegade hat geschrieben: 9. Jul 2021 17:49
Jepp :thumbup:
Danke für die Hilfe, habe die beiden Spannseile erfolgreich gewechselt :thumbup:
goodhut hat geschrieben: 14. Jul 2021 10:59 Danke für die Hilfe, habe die beiden Spannseile erfolgreich gewechselt :thumbup:
Gern geschehen, schön das alles geklappt hat.
rainmus
MKB: AHU
Echter Name: Rainer
Beitrag von rainmus »
ich wollte heute beim Cabrio meiner Frau ein neues Spannseil auf der Fahrerseite einziehen.
Habe also laut User "hobline" und seiner Anleitung vom 28. Jul 2010 begonnen und bin schon beim Entfernen der Verkleidung von der Entriegelung gescheitert.
Wollte nichts kaputt machen.
Nachdem ich die Schraube, wo der Griff arretiert wird mit einem 10er Gabelschlüssel rausgedreht habe konnte ich die Verkleidung noch nicht entfernen.
Kann mir hier wer helfen oder gibt es vielleicht das Video von BillThunder vom 13. Mai 2012 noch?
Vielen Dank im Voraus.
Rainer
Mr Smile
Baujahr: 2002
GKB: DGQ
Echter Name: R
Beitrag von Mr Smile »
Moin zusammen!
Ich grabe diesen Thread mal aus, da ich die Woche bei meinem Versuch, meine durchgegammelten Spannseile zu wechseln, kläglich gescheitert bin, bevor es dunkel wurde. (Heute ists mit 38°C leider auch zu warm, um weiter zu machen.) Die Seile durchs Verdeck zu fädeln und vorne einzuhängen war dank eurer Tipps tatsächlich kein Problem. Ich bekomm aber ums Verrecken die alten Federn hinten nicht ausgehakt. Die sind mit so Schrumpfschäuchen eingepackt und auf der Rückseite der Fensterdichtung in so eine kleine Öse eingehakt. Bei halb geöffnetem Verdeck, kann ich da hin fassen, aber ich krieg die Feder nicht ab. Auf Videos, die ich bei Youtube gefunden hab, wechseln die Leute die Seile zusammen mit der Verdeckhaut. Wenn man die alte einfach aufschneiden kann, kommt man natürlich prima an die Stelle. Aber wie macht man das, wenn der Rest vom Verdeck bitte heil bleiben soll? Ich seh auch nicht, wie ich den Innenhimmel an der Stelle weg kriege. Wahrscheinlich gibts irgend einen Trick, den ich übersehe. Wie habt ihr das gemacht?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Hmm,
Wenn ich mich recht erinnere....
Verdeck halb offen und mit dem Winkel gespielt, eigentlich kamen wir recht gut an die Federn.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Mr Smile
Baujahr: 2002
GKB: DGQ
Echter Name: R
So, als Erklärung für Leute, die wie ich die alten Federn auch nicht ab bekommen: Die sind in winzige Blechzungen eingehakt, die aus dem Rahmenblech ausgestanzt und zu Haken gebogen wurden. Bei mir hats der Arbeiter am Band anscheinend sehr gut gemeint und die Metallzungen nach dem Einhängen der Spannseile so straff zurück gebogen, dass man die Federn jetzt nicht mehr raus bekam. Keine Chance, da mit Werkzeug von hinten dran zu kommen.
Lösung: Bei halb geöffnetem Verdeck den letzten Teil der Fensterdichtung nach oben hin weg schieben. Darunter ist dann genau so eine geschraubte Kunststoffleiste wie vorne. Die abschrauben und den Stoff im Bereich des Hakens etwas nach außen weg klappen. Darunter erkennt man den ausgestanzten Haken und kann diesen mit einem kleinen Schraubendreher etwas nach hinten hin aufbiegen. Und tadaa, die Feder fällt quasi von alleine raus. Beim Einhängen der neuen Feder noch drauf achten, dass das neue Spannseil korrekt im schmalen Schlitz dieser weißen Kunststoffführung landet. Kunststoffleiste wieder dran schrauben, Dichtung aufschieben und feddich. :)
Mr Smile hat geschrieben: 29. Jun 2026 00:04 So, als Erklärung für Leute, die wie ich die alten Federn auch nicht ab bekommen: Die sind in winzige Blechzungen eingehakt, die aus dem Rahmenblech ausgestanzt und zu Haken gebogen wurden. Bei mir hats der Arbeiter am Band anscheinend sehr gut gemeint und die Metallzungen nach dem Einhängen der Spannseile so straff zurück gebogen, dass man die Federn jetzt nicht mehr raus bekam. Keine Chance, da mit Werkzeug von hinten dran zu kommen.
Vielen Dank für die top Rückmeldung! Gut zu wissen für alle! :like:
