[Sonstiges] Felgen passen nicht
Jana
Felgen passen nicht
Beitrag von Jana »
Ich habe vorhin probeweise mal ein paar Felgen aufs Auto gesteckt. 9x16, Et 30. Leider musste ich feststellen, dass die vorne nicht passen. Die Lauffläche hat vorne gute 1 - 1,5cm rausgeschaut.
Von euch fahen doch auch viele 9x16. Habt ihr alle die Kotflügel gezogen ?? Mich wundert es halt da es schon Et 30 ist.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich hoffe doch mal nicht :-)
Will am WE auch 9x16er mit ET30 vom Christian draufmachen...
aber das seh ich ja dann ob die Passen oder nicht...
Hoffe mal das ich nicht ziehen muss..weil das will ich eigentlich garnicht :D
Kann dann berichten!
Tobi
h2k
Beitrag von h2k »
hab auch 9x16 ringsum ET 30 da brauchste nicht ziehen nur Bördeln. Und hinten bekommt man ET15 drunter ohne ziehen nur bördeln.
Habe gezogen da ich mit dicken spurplatten fahre.
Zuletzt geändert von h2k am 29. Jan 2009 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzer 244 gelöscht
Was sind denn das für Reifen? 245/35?
Bei 215/40 geht vorne max. ET25 und hinten ET15 ohne zu ziehen.
FARA
Beitrag von FARA »
Original von h2k
Dafür muss man aber recht hoch sein! Bei meinen 9x16 ET 25 hinten reicht das bördeln nicht aus! Fahre zwar so, aber es schleift halt dann und wann... Selbst vorne mit 7,5x16 ET 30 hat bördeln normal nicht gelagt, das schleift ebenso!
Kommt also immer auf die Tiefe an! Ne 9x16 vorne bei mir würde niiiiieeeee passen, selbst bei ET45 nicht!
also, sowohl bei meiner Limo aus auch nachher beim Cabrio hatte ich vorne 9x16 ET 30 drauf, und es war immer nur gebördelt und nicht gezogen.
und das hat gepasst.
beim Cabrio hinten passt sogar mehr drunter.
achja, beim jetzigen SetUp sind es 9x17 mit ET 25 und da ist die normale Kante immer noch vorhanden und das passt drunter.
Man kann das eh nicht pauschalisieren. Bei jedem ist das anders.
Ich habe vorne ET 35 und da passt nichts mehr zwischen. Nun auch etwas gezogen.
Hinten mit Spurplatten ET 15 und es hat geschliffen bis ich gezogen habe. Und ich fahre 7,5x17!
Kommt immer auf das Fahrwerk auch an! Und wie tief man ist!
Zuletzt geändert von froekl am 29. Jan 2009 13:55, insgesamt 2-mal geändert.
Jana
Beitrag von Jana »
@ h2k: Bördeln würde ja nicht reichen, da die Lauffläche rausschaut. Trägt mir ja kein Tüv ein und abgesehen davon sieht es auch scheiße aus. Hinten ist das kein Thema. Da passt allles locker und ich könnte noch platten fahren.
@ Mark_HH: Die Reifen sind 215/40. Wenn ich Et 25 hätte würden sie ja noch weiter rausgucken. Also das geht gar nicht da es mit Et 30 ja schon nicht passt.
@ Fara: Hinten würde bördeln locker reichen nur halt vorne nicht.
mach doch mal bitte Fotos!
Standen die überall über?
auch von oben gesehen?
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ein hoch auf mein Butterfahrwerk von VW :D
Ich hoffe wenn ich nen Gewinde bekomme krieg ich das so weit runter wie ihc es bruach ohne ziehen zu müssen :/
:D
Passt schon alles...
Sehe ich ja am Samtag!
Tobi
Turbissimo
Beitrag von Turbissimo »
Wie Frauke schon sagt, ist bei jedem anders.....aber bei 1 bzw. 1,5 cm die deine Felgen rausstehen reicht nicht nur bördeln alleine, is doch etwas viel. Ich würd vorne 7,5" fahren, spart dir viel Ärger, Zeit, Kosten etc. und sieht (finde ich) eh besser als als 9x16" rundum.
Jana
Beitrag von Jana »
Hier ...
Original von Jana
Hier ...
ui ui ui... das ist aber echt viel....
auf der anderen Seite aucH?
Jana
Beitrag von Jana »
Na hab nur auf einer Seite draufgezogen. Aber im Großen und Ganzen sitzen sie rechts und links gleich.
Zuletzt geändert von Jana am 29. Jan 2009 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
früher bei meinen 9x16 borbet bs mußte au gezogen werden. hatte sogar mal eine et30 vorne und das ging garnet, da die felge am federbein geschliffen hatten. dann kamen 4x et15 drauf und es mußte erheblich gezogen werden! sah genauso we auf dem bild aus!
natürlich kommt es au immer drauf an wie weit du runter willst, aber die lauffläche muss ja generell abgedeckt sein!
Turbissimo
Das kannst vergessen :sauf:
Original von Christian
Original von Jana
Hier ...
Ist ja krass!
Nennt man das noch "Fertigungstolleranzen"?
Warum existieren da so heftige Unterschiede? Oder sind die Kotflügel vom Facelift schmaler??
So, wie auf dem Foto wird das natürlich nichts... da muss gezogen werden... :sauf:
Freddygti
Beitrag von Freddygti »
wie tief is der da au den bildern?
umsotiefer umso mehr deck sich die lauffläche ab;-)
hatte auch mal 9x16 et 25/15 drauf...gebördelt und leicht gedrückt (gezogen)
tiefer war er auf den bildern 80/60 mit nem kw gewinde und kaum begrenzer.
mit mehr begrenzer reicht auch bördeln
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Habe eben die Borbet BS 9x16 drauf gehabt vom Christian,
mit 215/40 Reifen..
Hätten gepasst :-)
Aber für nen Gewinde wäre kein Platz mehr im Kasten gewesen leider... :-)
Bördeln hätte auch gereicht nach Fachmeinungen :-)
gruß
Tobi
Also ich zeig euch mal was net passt :D
9,5*16 mit ET08 Reifen 225/40 Radläufe sind schon etwas bearbeitet.
Mehr Bilder gleich bei mir im Showroom, das Tiefbett ist halt pervers geil :D
