[Motor, Bremsen usw] ABS Nachrüsten?!
BadDuck
ABS Nachrüsten?!
Beitrag von BadDuck »
Juten Tach :-)
Da mein golf kein ABS hat und ich da eigentlich noch wohl viel von halte hab ich mir gedacht den kram evt nach zu rüsten.
jetzt meine Frage, ist das überhaubt möglich?
Brauche doch eigentlich auch bloß folgende dinge dafür oder?
BKV
ABS Einheit
sensoren
Kabel
Kabelbaum
MFG Gerold
RE: ABS Nachrüsten?!
hast schon alles auf gezählt was man braucht, ich würde dir empfehlen
wenn du nachrüstest dann das Mark 20 . Kannst du das selber einbauen oder mußt du es in Werkstatt machen lassen?
BadDuck
Was meinst du mit Mark 20?
Würde das selber einbauen, denk das man die Bremsleitungen einkürzen muss?
MFG
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
ob mark 4 oder mark20 is im endeffekt scheis egal
das mark4 is halt einfach auzutreiben
mark20 abs bekommts so gut wie nicht bei
das Mark20 is das neuere abs im 3er bei dem auch der bremskraftregler and er ha entfallen ist
bremsleitungen musste in jedemfall umbauen. am besten komplett neu verlegen
du brauchst auch radlagergehäuse und de hinteren achszapfen mit den löchern für die abs sensoren und die abs rotoren
Original von XdeVilX
bei den hinteren Achszapfen braucht man keine neue , einfach ein Loch
bohren und ein Gewinde rein, dann passt es.
Ein Mark 20 hätte ich , und ich finde dies ist das beste. Vorteile hatr man auch wenn mal einen fehler im System ist kann man es auch besser
auslesen :wink:
BadDuck
willste denn dein Mark20 verkaufen, wenn ja, für wieviel?
ich denke eigentlich eh das ich andere achsen Verbauen werde...
vom 2l 16V oder VR6 weil früher oder später eh n Motorumbau ansteht
Wenn Du eh nen Motorumbau planst, dann würde ich es dann machen wenn Du einen anderen Motor verbaust.
Würde dann auch zu einem Spender-Fahrzeug greifen, da hast dann alles was Du brauchst.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot]
