[Motor, Bremsen usw] Zahnriemen die 1000ste...
Hi! :wink:
Hab dazu folgendes Zitat von janp über die Suche gefunden:
[quote]Original von janp
So, ich habe mich bzgl. des Wechselintervalls bei meinem Motor nochmal schlau gemacht, weil ich dazu keine Angabe im Heft und Rep.Leitfaden gefunden habe..
Ergebnis:
kein fester Wechsel vorgeschrieben, lediglich nach Bedarf, zu kontrollieren bei jeder Inspektion.
Grund:
Im falle eines Zahnriemenrisses schlagen die Kolben nicht gegen die Ventile. Bei dem AWG ist kann nichts passieren, man bleibt lediglich liegen. (Was ja halb so schlimm ist, bei der Mobilitätsgarantie)
Dann werd ich den Riemen noch lange weiterfahren solange er keine Mängel hat. :daumen:[/quote]
Jan fährt ´nen 115 PSer, ich hab den 1,6er AKS. Meine Frage: Gilt dies auch für meinen Motor? Ich hab im Serviceheft keinerlei Info über einen vorgeschriebenen Zahnriemenwechsel bei überhaupt irgendeinem Benzinmotor gefunden.
O-Ton Serviceheft:
Alle 90.000 km, zusätzlich zum Inspektions-Service:
-Zahnriemen für Nockenwellenantrieb ersetzen (nur TDI und SDI Motor)
Mehr Infos zum Zahnriemen (bis auf Sichtkontrolle) gibt es nicht, schon gar nicht zum Wechsel.
Mein Cab ist scheckheftgepflegt, d.h. er hat seit Auslieferung regelmäßig sein VW-Werkstattstempelchen im Serviceheft erhalten. Niemals wurde ein Kreuz bei "Zahnriemenwechsel" gemacht (zumal im Heftchen dahinter auch in Klammern "TDI /SDI" steht).
Für mich heißt das: Bei der nächsten Inspektion (lt. Serviceheft bei 125.000 km/letzter Eintrag VW-Händler) muss der Riemen einer Sichtprüfung unterzogen aber nicht zwangsläufig getauscht werden.
Sehe ich das richtig? Was steht bei euch im Serviceheft? Wie haben die anderen AKS-Fahrer die Sache mit dem Zahnriemenwechsel gehandhabt?
RE: Zahnriemen die 1000ste...
[quote]Original von Fortuna
Gruß*Forti [/quote]
Also ich hab ja den AAM, bei mir wurde der Riemen bei 120.000km vorsorglich gewechselt. Mir wurde im Autohaus gesagt, es ist die Sichtprüfung dran und dann haben se mich angerufen, das Ding war da ja schon 12 Jahre alt, da ist Gummi nicht mehr so fit.
Sicher ist sicher.
Sommermärchen
Beitrag von Sommermärchen »
Die Wasserpumpe sollte dann doch auch mitgemacht werden, hab ich mir sagen lassen, oder !?
Tu was für Dein Image und lass Dich mit uns sehen !
h2k
Beitrag von h2k »
Zahnriemen bei den 101 psern bei 90.000 km sind die meist fertig. Wasserpumpe sollte man auch mit machen dann hat man wenigstens ne weile ruhe :zwinker:
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
nein
die wasserpumpe macht man wenn bei den 1,4 und 1,6l motoren manchmal mit
beim aam z,b, isses kein akt die im falle einer undichtigkeit zu wechseln
@ Fortuna
so isses richtig
bei vw wird beim kundendienst der riemen gecheckt. zeigt er mängel wirst du angerufen und es wird geklärt ob er ersetzt wird
Andy F
Beitrag von Andy F »
Täusch ich mich, oder sind das alles keine Antworten auf seine Hauptfrage?
DIe Frage ist doch, ob bei einem Riemenriss bei seinem Motor genausowenig die Kolben beschädigt werden, wie bei dem AWG.
Das übliche Verfahren, nach dem trotzdem meistens gehandelt wird, kennen wir ja.
[quote]Original von XdeVilX
@ Fortuna
so isses richtig
bei vw wird beim kundendienst der riemen gecheckt. zeigt er mängel wirst du angerufen und es wird geklärt ob er ersetzt wird [/quote]
Okay, dann kann ich bei meinem vollständig vorhandenen Serviceheft mit allen VW-Stempeln davon ausgehen, dass die immer die Sichtprüfung gemacht haben und es bislang keinen Grund für einen Wechsel gegeben hat. Heißt im Umkehrschluss natürlich, dass man auch weiterhin besser zum Service fährt um einem entsprechenden Schaden vorzubeugen. Oder man tauscht auf Verdacht. Aber ich bin ja nun auch kein Goldesel! :D
@Andy: Ist schon okay so, ich will´s soweit ja auch gar nicht kommen lassen! :wink:
XdeVilX
der AFT is kein freiläufer
nur die 1,8 und 2.0l sind freiläufer
Freiläufer?? Bitte um Aufklärung eines Unwissenden! :]
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Wenn der Zahnriemen reißt schlagen die Ventile nicht auf die Kolben, der Motor läuft "frei".
Über die Aussage ob Freiläufer oder nicht habe ich allerdings auch schon andere Meinungen gehört. Bist du dir sicher xdevilx?
Gut, wie gesagt, so weit soll es ja (und wird es) nicht kommen. :wink:
Aber hab ich jetzt ´nen AKS oder AFT? Kann man das noch anders feststellen als am Block direkt? Baujahrbedingt vielleicht? Weil ich der Ansicht bin es handelt sich um einen AKS...?(
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
Der Motorkennbuchstabe sollte eigentlich auf einem Aufkleber auf der Zahnriemenabdeckung stehen.
Wenn der nichtmehr da ist, dann kannste auch mal in den Kofferraum gucken. Dort klebt auf dem hinteren Blech (also gegen die Fahrtrichtung) auch ein Aufkleber, wo ebenfalls der MKB zu finden ist.
Der AFT und AKS sind eigentlich genau die gleichen Motoren. Es dürfte dort keine Unterschiede bei den Wechselintervallen geben.
AFT und AKS sind beide keine Freiläufer. Die 2,0l Motoren auch nur bedingt (50:50 chance)
Gruß Marcus
variantgt
Beitrag von variantgt »
Hi
ja so wars mir auch bekannt, das die 1,6l Motoren keine Freiläufer sind. Und Wasserpumpe zu wechslen wenn sie in Ordnung ist ist schwachsin, weil die nicht mit dem Zahnriemen angetrieben werden. Bei manchen Motoren wird die über den Zahnriemen angetrieben oder so gar der Riemen mit der Wapu gespannt, da wird die mitgewechselt, aber sonst nicht.
Gruß Sebbi
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
[quote]Original von mitim
Wobei Freiläufer ja auch nicht unbedingt heißt das wirklich nix passiert. Reißt der Riemen zB auf der Autobahn oder stimmt das Ventilspiel nicht mehr können Ventile und Kolben doch aufeinander schlagen. Meine das mal so von einem Bekannten erklärt bekommen zu haben. [/quote]
Nicht nur auf der Autobahn. Besonders beim 2,0l kann man da Pech haben und selbst bei Leerlauf nen schönen Kopfsalat zaubern.
Bei den 1,8l ist die Gefahr nicht so hoch, besonders beim 75PS.
Gruß Marcus
[quote]Original von Ruffy
Gruß Marcus [/quote]
meinen 1,6 AEE hats sofort geschrottet...
da war nix mehr zu machen.
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
[quote]Original von Christian
da war nix mehr zu machen. [/quote]
Ja, die 1,6er sind da grundsätzlich stärker gefähret.
Gruß Marcus
Keith
Beitrag von Keith »
Hab bei meinem AKS irgendwo in den 90tsd den Zahnriemen gewechselt und jetzt bei 120tsd die Wapu...wenn der Goldesel also noch ein wenig potenzial hat,mach die Wapu gleich mit! :wink:
Wenn der Riemen aber grad eh runter ist kannst gleich prima prüfen ob die Wapu spiel hat!
Gruss Keith
XdeVilX
wozu diese paranoia?
in meionem aam is der riemenbei 185tkm das erste mal eu gekommen
die wapui hat nunmer 240tkm runter
völliger schwachsinn
die sachen werden gewechselt wenn es an der zeit ist
die setzt vorraus das das auto regelmäßig begutachtet wird! die mechaniker wissen schon wenne in riemen so reif ist das er keine 15tkm mehr mitmacht
Keith
Beitrag von Keith »
Jeder wie er mag...ICH würde definitiv NICHT mit dem ersten Zahnriemen 185tkm durch die gegend fahren!Deswegen empfehle ICH auch jedem der mich fragt um die 100tkm zu wechseln,das werd ich auch weiterhin tun! :wink:
Aber die No Risk-No Fun Generation soll wegen mir gerne 500tkm mim ersten Riemen fahren...mir doch latte! :finger:
In diesem sinne...HURRA! :schwanz:
Gruss Keith
