[Karosserie] Kotflügel reisst den Reifen auf
Sommermärchen
Beitrag von Sommermärchen »
BOOOOOOAHHH... sowas hab ich noch nie gesehen.
Bin heute in ein Schlagloch gefahren und hab mit den Rädern in den Radkästen geschliffen. Dabei habe ich ( siehe Bilder ein Stück vom Kotflügel vorgeklappt und eine schöne Furche in den Reifen gezogen.
Nuuuuuuuuuur... ich nichts mit dem oberen radkastengeschliffen, sondern vorn am radkasten die Kante rausgezogen .
Lange Rede kurzer Sinn, schaut Euch die Bilder an und sagt mir bitte, was das sein kann !?!?!?
Dankeeeeeeeeee... Hüseyin
Tu was für Dein Image und lass Dich mit uns sehen !
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
ich würde mal sagen wenn man sone rad reifen kombir fährt wie wärs da mit nachsehen ob was schleift? so is das sicher net eingetragen worden
Sommermärchen
Original von XdeVilX
Ist alles eingetragen!!! hast dir die bilder angeschaut !? der ratscht vorn am kasten, nicht oben, wie es üblich ist, wo man normalerweise die kante umlegt ! ich habe sowas vorher noch nie gesehen !!!
nachgeschaut, ob etwas schleift haben wir auch schon, mit 2 leuten , einer im kofferraum und einer auf der rückbank gehüpft ! Es schleift nichts !!! (normalerweis)
Zuletzt geändert von Sommermärchen am 19. Mär 2009 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Schlecht gebördelt? Man kann die Kante auch im unteren Bereich noch umlegen bzw. entfernen. Hängt da eigentlich noch Gummi an der Kante oder ist die vom Reifen so beschädigt worden?
Übel. :(
Benutzer 73 gelöscht
Ist doch ganz normal...die Achse "geht" beim einfeder ja nach vorn. Musste bei meinen 18 Zoll im vorderen drittel mehr Platz machen, als oben.
Sommermärchen
Original von Fortuna
Übel. :(
Ja, da hängt immernoch Gummi an der Kante...
@Forti: Wie jetzt??? die Achse federt nach vorne ??? ich dachte die federt nach oben !??!?!? Also ist das normal, und ich brauch nur federwegsbegrenzer und keine neue achse ??? dachte schon, dass vielleicht die Achse einen weg hat :-)
Golfcabby
Beitrag von Golfcabby »
Bei meinem dreier hatte ich genau das selbe Bild, nur das bei mir hinten war. Ich mußte wie Forti geschrieben hat, bei mir hinten die Kante auch im unteren Bereich noch umlegen.
Da ich aber das bei einem Reifenhändler machen lassen hatte(Bördeln) habe ich mir von ihm neue Reifen geben lassen... Grins und er mußte ausbessern
oder gehst her und machst mal ein paar Federwegsbegrenzer rein ,
das schaft etwas abhilfe :wink:
Raeman
Beitrag von Raeman »
Also bei mir wars der selbe Fall hinten.
ja die Achse bzw.die Felgen/reifen tauchen sozusagen ,,schräg nach oben'' in die Karossereie ein,nicht gerade nach oben!
Ich hab auch mit Federwegsbegrenzern gearbeitet und die kante nochmals selbst etwas weiter umgelegt,
hatte auch rießige Reifen,fetzen' abgetragen,
würd auch schauen dass e snicht ZUVIEL ist wegen der Sicherheit, zur Not bei deinem Reifenhändler fragen,
Grüße!
melde mich die Tage mal :-)
Sommermärchen
Original von Golfcabby
OHHHHhhh... das klingt gut !!!! So werde ich es auch machen !!! :-D
und werde mir morgen federwegbegrenzer besorgen ;-)
Danke schonmal...
oder du hast doch das alles einbauen lassen oder nicht?? dann würde ich da mal hin fahren und mal einen neuen Reifen verlangen . Weil 100%
wurde da nicht gearbeit :D
Sommermärchen
Original von Alexander190
Genau so sehe ich das auch... morgen früh hab ich also einen Auftrag. ich glaub, ich spinne :-)
Golfcabby
Genau auf der schiene bin ich ja gefahren... Reifenhändler sollten das meistens kennen... Ich war ja sogar bei einem "TUNER"
Als ab mit dir hin und laß dir nichts erzählen das ist nicht richtig so. :meckern:
Aber erstmal ruscht da einem das Herz in die Hose wenn man den Reifen sieht... Habe damals mir neue Reifen geben lassen und die hier im Forum weiter verkauft. Mein TüV hat mich mit den Reifen auch so durch gelassen und auch die Reifen eingtragen. :D
Sommermärchen
Joa, eingetragen ist bei mir schon alles... gott sei dank !!! Aber den pfeifen mach ich morgen erstmal licht ans rad !!! So hätt ich es selber auch hinbekommen. da gibt man den karren extra inne werkstatt,w eil man mal nicht pfuschen will und dann machen die noch mehr scheisse, als man selber. Ich könnt echt abkotzen... das stresst mich !
nicht vergessen neue reifen verlangen , nicht daß du dir noch den Hals brichst :daumen:
Golfcabby
Tu mir bitte noch einen Gefallen vor dem "pfeifen mach ich morgen erstmal licht ans rad"(geil geschrieben) schau mal bitte für Spaß ob du mit deinem Reifenschlüssel ne schraube lösen kannst...
Bei mir hatten die meine Alus mit 360Newtonmeter angezogen. Ich mußte die mit 2Mann los rupfen um die Räder zu wechseln... dann könntest du denen die nächste Kelle geben....Ich hoffe ja noch es bei mir nur ein einzel Fall war....
Zuletzt geändert von Golfcabby am 19. Mär 2009 21:42, insgesamt 2-mal geändert.
Sommermärchen
@Alex: Das ist ja der hauptgrund, wieso ich da hinfahre... die Radläufe mussten eh lackiert werden. da mach ich denen keinen Hehl draus, aber der reifen muss neu !!!
@GolfCabby: Schrauben sind alle ordentlich ;-)
und gibs was neues , was meinte er dazu :D
Sommermärchen
Dienstag kommt der TÜV-Prüfer, der es so eingetragen hat. Dann schauen wir weiter... es bleibt (wie immer) spannend. Ich habe vorsorglich schonmal einen neuen Reifen bestellt. Habe ihm aber auch gleich gesagt,dass es mir scheiss egal ist, wer den reifen bezahlt... WIR werden es auf keinen fall tun!
Sommermärchen
Habe jetzt einen neuen Reifen bekommen... der TÜV hats bezahlt :-)
OLE OLE
