[Motor, Bremsen usw] Motor dreht manchmal ,,über''??
Raeman
Beitrag von Raeman »
Morgen,
habe seit knap 1 Monat ein Problem,
manchmal kommt es vor, dass im unteren GEschwindigkeitsbereich (vllt.30-50 km/h) der Motor ,,überdreht'' das heißt ich gebe Gas, Drehzahl geht rasant nach oben (bis zum roten Bereich) aber von der Geschwindigkeit her tut sich ,nichts' wäre als ob ich den ,Gang' draußen hätte...
wenn ich dann vom Gas gehe und kurz warte,bis der Drehzahlzeiger wieder auf seiner ,normalen' Position ist und dann langsam Gas gebe,funktioniert wieder alles.
Was könnte das sein?
Grüße und Danke :daumen:
Ps: hat der Norden auch gerade Sonne? :wink:
melde mich die Tage mal :-)
Andy F
Beitrag von Andy F »
leigts vllt nicht an der geschwindigkeit sondern am gang?
das bei dem gang die Zähne vom Zahnrad futsch sind und es bei hoher last und den geforderten hohen drehzahlen nicht mehr packen kann?!
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
ähh, Kupplung durch??
Mike
Würde auch sagen das die Kupplung runter ist. Oder die automatische Nachspannung vom Kupplungszug ist defekt.
Andy F
kupplung? oder eher getriebe? oder werf ich da grad was voll durcheinander?
MagicMike
Wenn du Kupplung nicht mehr genug Belag hat bzw. einen bescheidenen Reibwert, dreht die Anzutreibende Welle (Kurbelwelle = Drehzahl) schneller also die Getriebene Welle (was zum Getriebe geht). Meist beim "Drehmoment Maximum"; niedriger Gang...
Mike
edit: Beim Getriebe würde es üble Geräusche machen, die Gänge sich nicht mehr schalten und der Wagen nicht mehr wirklich fahren...
Zuletzt geändert von MagicMike am 22. Mär 2009 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn die Zähne vom Getriebe übergreifen würden, dann würde man das deutlich hören und das würde es nur einmal machen, dann wäre das Getriebe hin.
Ist mit sicherheit die Kupplung.
Die Kupplung.......
kupplung kaputt...
Andy F
wieder was gelernt, danke :wink:
Die Kupplung kann man recht gut test:
Handbremse anziehen -> 1. Gang rein -> anfahren
Wenn die Kupplung durch ist, säuft er nicht ab bzw die Drehzahl geht hoch.
Grund: Wenn die Kupplung durch ist bzw der Belag bescheiden ist, kann die Kupplung nicht mehr orndlich packen und das hat zu folge das die Kraft nicht mehr orndlich übertragen werden kann.
( Drehzahl knallt hoch " unter voll last " und fängt sich wieder wenn man weniger gas gibt )
Das wird dann immer schimmer bis man i.wann garnicht mehr fahren kann, bzw nen Gasanstupser schon für das Rutschen sorgt.
( Oder war es der 2te gang, versuch einfach mal beides ^^ )
Würde ich so schnell wie möglich wechseln, kostet ja nicht welt ne neue Kupplung :)
Hatte ich beim meinem Golf 3 GT auch, so wie du es geschildert hast ist es mit ziemlicher Sicherheit die Kupplung.
Wechsel dann auch gleich das Ausrücklager mit, kostet nicht viel und wenn man schonmal dran ist, ist das ein Arbeitsgang :)
Zuletzt geändert von Fabio am 22. Mär 2009 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
MagicMike
@Sognu BLu:
Eher der 2 oder 3te Gang. Der erste ist zu kurz übersetzt...
mike
[quote]Original von MagicMike
@Sognu BLu:
mike [/quote]
Ok, dann merke ich mir das jetzt mal :D
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot]
