[Motor, Bremsen usw] Quietschen beim Schalten
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
Hi, habe seit kurzem beim Schalten ein leises quietschen, allerdings nur, wenn der Motor warm ist. Beim morgendlichen "zur Arbeit fahren", also wenn der Wagen über Nacht komplett abgekühlt ist, tritt das quietschen nicht auf. Am Schaltgestänge liegts nicht, wurde schon neu gefettet! Ist wie gesagt auch nicht sehr laut, schalten lässt er sich allerdings wie ein Neuwagen (butterweich^^).
Kann mir jemand nen Tipp geben, woran es liegt?
mfg
RE: Quietschen beim Schalten
wo genau kommt das quietschen her ???
DonHarkos
irgendwo aus dem Motorraum.....
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
Original von DonHarkos
Das ist ja sehr genau :zwinker:
Kannst du das auch irgendwie eingrenzen?
dann denke ich daß es der Helbel auf dem Getriebe ist da wo das Kupplungsseil dran ist :zwinker:
variantgt
Beitrag von variantgt »
Hi
ich hatte genau das gleiche Problem. Und Geräusche zu orten ist beim Auto echt eine Kunst.
Also bei mir wars genau das gleiche. Quitschen wenn er warm ist, und alles ließ sich super schalten usw.
Ich würde mal den Schaltsack innen hochmachen und da drinnen hören. Meist ist das die Führung der Stange zum Motorraum. Die hörst du besser im Motorraum, weil innen ne Verkleidung drum ist und die Stange aussen in dem Blechtunnel läuft, da wird das quietschen verstärkt und in den Motorraum quasi geblasen.
Also du machst mal innen den Schaltsack weg und hälst mit einer Dose Schmierstoff (kein Fett, das kommt da ned hin) auf die Stange, wenn sie im Innenraum ist, dann hin und herschalten. Auf Fetten kannst du die Schaltbox unten, da wo der Hebel an der Box befestigt ist.
Wenns das ned war, würde ich die Kunststoffumlenkhebel im Motorraum mal wegmachen und reinigen udn dann neu Fetten.. Jetzt haste ja schon fast alles durch. :-)
Gruß Sebbi
DonHarkos
alles klaro, danke schön schonmal ;-)
Freestyler
Und hast Du das quietschen gefunden?
