[Elektrik & Beleuchtung] beifahrerairbag gegen handschuhfach tauschen
Clean-Styler
Beitrag von Clean-Styler »
habe mich entschlossen das beifahrerairbag weg zumachen udn da das handschuhfach zumachen.
man hat mir gesagt das man so ein modul ( wiederstände ) kaufen kann damit die airbag lampe ausgeht, wiel nä,lich das lenkrad airbag behalten da ein silberpfeil lenkrad drinne ist.
kann mir jemadn sagen wo man so ein modul herbekommt ?
Gruß sasch a
Würde mal bei Recaro und Raid fragen.
Ob das allerdings legal ist den zu entfernen kann ich dir nicht sagen.
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Ich glaube den musst de dann auch austragen !!!
Bin mir aber nicht sicher !!
Original von Golffreak
Stand meines Wissens muß der ausgetragen werden, weil das beim Auto Serie drin war/ist.
Sonst bekommste kein TÜV mehr.
Mirco
Beitrag von Mirco »
warum holst dir nicht nen handschufach für die unteren teil vom amaturenbrett, habe ich selber auch so gemacht. dann brauchst auch kein airbag ausbauen. würde es mir mal überlegen.
zu kalt gibt es nicht, nur zu nass.....
Original von Mirco
genau das habe ich mich auch schon gefragt!
Mirco
Beitrag von Mirco »
würde mich mal interessieren wie man auf so einen trichter kommt??? kann einen der beifahrer so egal sein????
Golffreak
Original von Mirco
Kommt drauf an wer da Sitzt :D
Nein Scherz ja also wichtig ist der schon weil besonders der Beifahrer am meisten rum geschleudert wird.
Der Fahrer hat ja noch das Lenkrad zum festhalten.
Mirco
Beitrag von Mirco »
fürn schmalen kurs kann ich dir auch eins besorgen und schicken wenn du kein draht zu sowas hast? mein natürlich das handschuhfach unter halb des a-bretts.
Raver-one
Beitrag von Raver-one »
Also ich habe bei meinem VR6 beide Airbags ausgebaut und die Abdeckung mit der Airbagkontrollleuchte ausgetauscht.
Dann habe ich die Aufkleber in den Türkanten die auf die Airbags hinweisen entfernt und fertig.
Der Tüver hat mich beim eintragen meines Sportlenkrades gefragt ob der mal Airbags hatte , ich sagte nein und damit war die Kiste gegessen.
Probleme mit´m Tüv hatte ich bisher noch nicht deswegen.
Beim Umbau mußt du nur darauf achten dass du den Metallrahmen der den Airbag hält mit raus nimmst , sonst passt das Handschuhfach nicht rein.
Auto´s kann man nicht behandeln wie Menschen , Auto´s brauchen Liebe!
Mirco
Beitrag von Mirco »
aber was paßt dir bei den airbags nicht, geht schließlich um sicherheit und doll stören tun die ja nun wirklich nicht oder?? was passiert wenn du jemanden umfährst und die dein auto dann richtig durch checken, dann hast du richtig probleme, denk mal drüber nach.
