[Motor, Bremsen usw] Kühlerventilator läuft nicht
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Hallo zusammen.
Hab heut festgestellt das mein Ventilator nicht läuft....
Er müsste ja eigentlich nach nem heißen Autobahnritt mal anspringen...passiert aber nix.
Ströme hab ich gemessen,liegen an.
Außer das der Motor vom Venti inne Wicken ist:
gibts da noch was anderes woran es liegen könnt das der Ventilator
nicht anspringt...irgend ein Themperaturfühler oder so etwas in der Richtung.
danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß :wink:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
RE: Kühlerventilator läuft nicht
Ist die Motortemperatur denn über 90°C?
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
gibt mehrer möglichkeiten
Thermostat kaputt oder der thermoschalter im kühler
das sind die wahrscheinlichsten sachen
würde erst mal die Sicherung prüfen , dann den Stecker am Thermoschalter überbrücken , wenn der Ventilator an geht dann würde ich den Thermoschalter im Kühler wechseln. Und natürlich muß schauen daß auch nix oxidiert ist.
Ne Klima hast nicht im Cabby??
Dark Dragon
@Splinter
also der Themperaturanzeiger steht genau mittig....höher geht er nicht.
@XdeVilx
jo,das hatte ich auch schon festgestellt....gibt ja so viele Möglichkeiten
@Alexander190
Sicherung funzt,Schalter auseinander gepflückt,nix oxidiert.
Das einzige was ich jetzt noch machen muß das ich das mal mit dem Überbrücken mache.
Wo sitzt denn der Thermoschalter...ist des der wenn ich oben rein schaue,rechte Seite??
Weil bei "Jetzt mach ichs selbst" ist ne Abbildung gezeigt
wo der Schalter in der Nähe vom oberen Schlauch sitzt...auf der linken Seite.
Fahre nen 1800er 90 PS
GM-Destroyer
Der Thermoschalter sitz rechts im Kühler wenn du vor dem Fahrzeug stehst.
Ist auch der einzige Schalter im Kühler.
Dark Dragon
So,hab alles so gemacht wie von euch beschrieben...Motor läuft aber nicht.
Denke mal das der dann übern Jordan ist.
Hat gerad watt fertig ist das Nächste hin... :heul: :heul:
Bedeutet das eigentlich etwas wenn beide Schleuche knüppel heiß sind...also der Obere und der Untere??
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 18. Jul 2009 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
GM-Destroyer
Klemm den Lüfter doch mal direkt an 12V, wenn er dann immer noch nicht läuft, isses wirklich der Motor.
Aber wenn die Temp nicht zu hoch geht, springt der natürlich auch nicht an.
Sonst klemm mal ne Pappe vor den Kühler, damit der nicht zuviel Luft bekommt. Dann MUSS er zu warm werden und anspringen.
Original von Dark Dragon
der untere muß auch heiß werden , sage mal hast jetzt ne Klima drin oder nicht? wenn ja dann ist unter dem Wasserbehälter ein schwarzer kasten der Steuert auch den Lüfter könnte sein daß der futsch ist.
Wenn du keine Klima hast dann würde ich den Lüfter direkt überbrücken wenn dann er auch nicht läuft dann wird wohl der Lüfter futsch sein
Dark Dragon
Oh, entschuldigung.
Ne du,hab keine Klima.
Hab es aber auch gestern mit dem überbrücken versucht...falls ich es richtig gemacht hab.....gelaufen hat da nix mehr.
GM-Destroyer
dann würde ich den Ventilator tauschen :daumen:
