Schalthebel ab, dann zwei Kugelmuttern im Bereich des Schalthebels lösen, hinteren Aschenbecher ab, zwei Schrauben lösen und hinteren Teil abziehen. Zwei Schrauben im Bereich der Fußräume lösen, je eine links, eine rechts und dann auch den vorderen Teil der Konsole rausnehmen.
So müsste es passen, habe das ja leider schon seeeehr oft machen müssen
[Sonstiges] Mittelkonsole demontieren??
- StYle
Also mach alles ab was geht, sprich Aschenbescher, und die Heizungsblende.
Müsstest dann glaub ich 6 oder 8 Schrauben sehen, die einfach alle rausschrauben und schon hast du die Mittelkonsole draussen, abbrechen sollte da nichts
Bin mal gespannt wie das aussehen wird, und wenn du magst poste ich hier gleich noch 2, 3 Bilder von bezogenen Teilen von mir.
Tobias
Tobias
