[Elektrik & Beleuchtung] Sitzheizung
Hippman
Sitzheizung
Beitrag von Hippman »
Hey Zusammen,
hätte da mal ne Frage...
Die Sitzheizung auf meinem Fahrersitz funktionierte nicht, da dacht ich einfach, schaust halt mal rein.
Also Sitz ausgebaut, Bezug abgemacht und siehe da, Kabel durchgebrannt...
Nun zu meiner Frage, reicht es wenn man das Kabel wieder zusammenlötet??
Hab das jetzt mal gemacht aber noch nicht getestet...
mfg Manu
Zuletzt geändert von Hippman am 21. Aug 2009 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
variantgt
RE: Sitzheizung
Beitrag von variantgt »
HI
ja das funktioniert, allerdings nicht lange. das Problem an einer lötstelle ist, dass die dann sehr brüchig ist. Wenn du das sol lassen willst, würde ich den draht etwas in den Schaumstoff drücken und ein Klebeband drüber machen. Ausserdem musst du drauf achten, dass der draht sich noch bewegen kann (nach vorne, weil wenn du draufsitzt,...)
Gruß sebbi
Hippman
RE: Sitzheizung
habe ich gemacht. Gut isoliert und mit Gewebeband umhüllt...
mfg Manu
Rebster
Beitrag von Rebster »
Oder einfach eine komplett neue Leitung einziehen das sollte auch funktionieren.
mfg Rebster
Ich will es röhren hören!
variantgt
und wo soll er die herbekommen. Die muss ca 3 Ohm auf die länge haben und hitzebeständig. dazu muss sie relatiev dünn sein, sonst entsteht keine Hitze.
Also das geht nicht.
Gruß Sebbi
Eine neue Strom-Zuleitung meint Rebster...und da ist es egal wie lang die ist... :wink:
variantgt
Ja die wird aber nicht gebrochen sein, sondern der Draht der Matte.
gruß Sebbi
Hippman
ja genau, ein Draht in der Matte ist gebrochen...
mfg Manu
