[Motor, Bremsen usw] Bremse hinten quietscht beim lösen
Golffreak
RE: Bremse hinten quietscht beim lösen
Beitrag von Golffreak »
Hey !!
Also ich habe das so wegbekommen bei meinem alten Golf.
-Rad demontieren
-Radnabenabdeckung abmachen (mit Schraubendreher hinter haken und raus drück)
-Den Splint gerade biegen und herausziehen (Am besten einen neuen einsetzen beim zusammen bauen)
Ich weiß nicht mehr genau die rein folge
-Ich glaube erst die Mutterlösen dann das Rad lager rausziehen.(Geht ganz einfach bauchst kein Spezial Werkzeug)
-Dann solltest du die Trommelbremsen deckel schon abgezogen bekommen. (Die bremsen dürfen nicht betätigt sein, sonst bekommst du ihn auch gar nicht ab)
-Nun siehst du das innere der Trommelbremse
-Dort sind ein paar federn und ein paar mechanische Hebel. Nun alles ein wenig vom Bremsstaub entfernen.(muss nicht glänzen)
-Nun ein wenig die teile leichtgängig machen.(ein WENIG Silikon ÖL oder ähnliches) so lange bremsen bis es nicht mehr quietscht.
-Aufpassen das die Beläge kein Öl abbekommen haben oder dort drin nicht das Öl schwimmt.
-Nun wieder alles zusammen bauen.
-Drauf achten das in dem Rad lager Fett (was man wieso neu machen sollte) kein Dreck mit rein kommt
DIESE ANGABEN SIND OHNE GEWÄHR.
Da es bei mir schon 3 Jahre her ist das ich das gemacht habe.
Bei mir war es dann so das es nach 3/4 - 1 Jahr wieder war und ich habe es dann gelassen weil es mir zu viel Arbeit ist und ich einfach darauf nicht mehr höre.
Schön das ich Scheibenbremsen hinten habe :D
Zuletzt geändert von Golffreak am 24. Aug 2009 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Meißtens kommt das quietschen auch vom Bremskraftregler an der HA.
Wenn die Jahresangabe stimmt hast du einen 97er und der hat BKR an der HA. Der wurde nämlich nur bis Mj. 95 verbaut. Also kannst du das ausschließen.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 24. Aug 2009 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Nene er meint die Lastreglung an der Hinterachs. Aber da du wie gesagt einen 97er hast und damit das "neue" ABS hast du die Reglung an der Achse nicht. Beim "neuen" ABS wird diese Reglung direkt über die BKV geregelt.
Der hat kein ABS? Dann ist es 100% kein 97er denn ab Mj. 96 (Mitte 95 bist mitte 96) wurde ABS bei ALLEN Modellen Serie.
Sieht das Ding so aus wie hier :
http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.php?threadid=8872
auf dem Bild von Splinter? Dann muss es eigentlich noch das alte System sein.
