[Sonstiges] Wagenheber Aufnahme ????
sunnyboymarcel
Beitrag von sunnyboymarcel »
wollte demnächst mal meine Felgen mit einem Hochdruckreiniger reinigen.
Dazu habe ich mir gedacht ich setze einen Wagenheber an und schraube zunächst ein Rad ab, reinige dieses und schraube es wieder an.
Leider weis ich nicht wo ich den Wagenheber am besten ansetze (am Schweller). Könnt ihr mir helfen ?
Die Felgen wollte ich nicht dranlassen, da ich Angst habe, dass das viele Wasser die Bremsscheiben zum rosten bringen und außerdem würd ich da besser dran kommen und könnte dann noch schön polieren.
Ist es ratsam überhaupt die Reifen selbst abzuschrauben und wieder anzubringen, oder ist dann die Gefahr da, dass ich die Schrauben nicht mehr so fest anziehen kann wie in ner Werkstatt ( hab nur son komischen Schraubenschlüssel und kein Drehmomentschlüssel)
MFG Marcel
RE: Wagenheber Aufnahme ????
Den Wagenheber kannst Du ansetzen wo Du willst, die Schwellerkannte ist überall stark genug.
Am bestens Du verwendest einen Rangierwagenheber, die sind sicherer als die VW-Wagenheber.
Zum festziehen reicht eigentlich der Schlüssel der im Auto liegt.
Danach kannst ja in die Werkstatt fahren und lässt die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment nachziehen.
Die Bremsscheiben rosten auch so, da reicht es wenn Du im Regen fährst.
Das macht den Bremsen nichts aus.
variantgt
Beitrag von variantgt »
oder kommst in Neuenheimer Feld 450 und ich zieh sie dir nach :D
Ich glaub wir haben nen Drehmoment da
sunnyboymarcel
danke euch :-)
Hehe, schau doch mal unter deinem Schweller!
Da sind vorne und hinten Pfeilmarkierungen wo du den Heber ansetzen SOLLST aber nicht musst.
Ist halt Ratsam dort anzusetzen, da hat VW es halt vorgesehen.
Andere Frage zu rostenden Bremsscheiben, habt ihr schonmal die Tellerränder und Co. lackiert?
Die Scheibe selber natürlich nicht! Aber mich stört das auch bissel. Schön lackierte Felge und dann kommt die verrostete Aufnahme dahinter :meckern:
Wollt das am besten gleich zusammen machen, wenn ich mal vorhabe die Bremssättel zu lackieren.
Ja, das hab ich schon gemacht, dann musst die Scheiben aber schön entrosten und sehr hitzebeständigen Lack/Farbe verwenden, gerade am Tellerrand sind die Scheiben hohen Temperaturen ausgesetzt.
Irgend ne Empfehlung? Hammerite, Heizungslack oder so?
Motor- oder Auspufflack müsste gehen. Gibt es auch in verschiedenen Farben.
variantgt
Hi
Ich habs mit Zinkspray gemacht. geht einwandfrei.
Gruß Sebbi
sunnyboymarcel
is ja interessant, wusste garnicht, das das geht
danke für die antworten
