[Motor, Bremsen usw] Blau/grauer qualm
Friedhelm
Blau/grauer qualm
Beitrag von Friedhelm »
Moin zusammen,
bei unserem dreier cabrio steigt nach dem starten blau/grauer qalm auf und hat einen leichten unverbranten Benzingeruch.
Haben schon einiges versucht. ventildeckel dichtung, kopfdichtung gewechselt,anderes Steuergerät etc.
Immer noch das gleiche.
Hat einer eine Idee was es noch sein könnte??
Friedhelm
Blauerqualm ist ansich eigentlich Öl.
Aber es könnten aber Kolbenringe (vermute ich eyer weniger), Ventilschaftdichtung oder Ventilführung sein. Sonst giebts nicht viel wo Öl oder Bezin in die Verbrennung eindringen können.
variantgt
Beitrag von variantgt »
Hi
Ölqualm nur nach dem starten ist nicht schlimm, das ist wenn deine Ventilschaftdichtungen nicht mehr die besten sind, läuft das Öl (in kleinstmengen) durch die schaftdichtung am ventil entlang herunter und verbrennt dann beim anmachen. Wenn das nicht dauerhaft raucht, dann ist das kein Problem. Macht meiner schon ewig mal mehr mal weniger mal garnicht.
Gruß Sebbi
Friedhelm
[quote]Original von variantgt
Hi
Gruß Sebbi [/quote]
er macht es ja nur beim anmachen, waehrend der fahrt ist ruhe.
na ja wenns nicht schlimm ist, kann ich damit leben.
danke noichmal
gruss
Friedhelm
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
wenn mein Cab so 2Tage am Stück steht, kommt auch so eine schöne Wolke beim starten raus.
Außerdem nascht er sich so einen halben Liter Öl auf Tausend km und bei 3-4 tausend km im Monat ist das auch nicht gerade wenig :heul:
Aber das hat sich ja bald erledigt :D
Ronn
Mitglieder in diesem Forum: Ballonpaul, Semrush [Bot]
