mein Aschenbecher dient für mich hin und wieder als Abage, da ich im Auto niemals rauchen würde.
Ich war bisher der Meinung, dass der Aschenbecher beleuchtet ist.
Heute ist er es allerdings nicht (mehr???).
Habe daraufhin den Aschenbecher entnommen und eine Plastik-Scheibe entdeckt.
Daraufhin habe ich die Blenden für zusätzliche Schalter entfernt und festgestellt, dass dort (über dieser Plastik-Scheibe) keine Birne oder ähnliches sitzt.
Täusche ich mich, oder ist beim Golf 3 Cabrio der Aschenbecher nicht beleuchtet und wenn doch: wo sitzt die Lampe?
mfg
[Elektrik & Beleuchtung] Beleuchtung Aschenbecher?!?
- Stigmata
hiho=) also Der aschenbescher ist beleuchtet aber nur leicht...die lampe sitz hinter dem Anzünder..musst die gesamte blende wegschrauben..also Heizungsregler dann kannste die Blende vorne abnehen..dahinter siehst dann einen kleinen Stecker denn musste nach oben rausschieben ..un des ding brauchste neu oder löteste eine LED rein(habe ich in Blau)
Zuletzt geändert von Stigmata am 6. Nov 2009 01:17, insgesamt 1-mal geändert.
- cabby97
hi also ist an sich ganz einfach, als erstes nimmst du alle schater und blenden raus, also heckscheibenheizung usw.
als nächstes hebelst du mit nem kleinen schlitzschraubendreher vorsichtig die belnde um die heizungsregler ab.
wenn du die ab hast kommen dahinter 4 kreuzschlitzschrauben zum vorschein, dort wo der aschenbecher sitzt sitzen noch 2 die 6 schrauben raus und schon ist die blende ab. und du hast wenn du sie von oben her nach vorne klappst freien blick auf die beleuchtung des aschenbechers
