Fahrzeug:Golf 3 Cabrio 1.8, 75PS, MKB:AAM
WERKZEUG
Wasserpumpenzange oder ähnliches
7er, 8er, 10er, 13er Nuss
Schraubenzieher
Loctite
Kühlmittel
Auffang-Wanne
Stück Kabel
Kleinen Durchschlag
LÜFTER TESTEN
Stecker Thermoschalter (links mittig am Kühler) abziehen und überbrücken.
Rot>1Stufe
Rot>2Stufe
VORSICHT Lüfter läuft dann an.
LÜFTER WECHSELN
---Haube öffnen
---Kühlergrill ausbauen (geklipst) Jeweils unter den Scheinwerfern und oben am Schloß
---Linken Scheinwerfer ausbauen (4Schrauben 8er Nuss) Stecker Strom und LWR abziehen.
---Stecker Thermoschalter (links am Kühler) und Stecker Lüfter abziehen.
---Luftführungen unten am Stoßfänger abbauen, dazu jeweils 2 Spreitzniete vorsichtig herauhebeln und jeweils 3-4 Schrauben 7erNuss abschrauben (bei mir ist die Lippe nur mit einer Schraube fest, deshalb 3 und nicht 4 Schrauben.
---Stecker Blinker und NSW abziehen.
---Stoßfänger abschrauben. 3 Schrauben oben und 5 Schrauben unten. Danach die Klipse links/rechts unter den Scheinwerfer eindrücken und Stoßfänger (am besten zu zweit) nach vorne aus den Führungen ziehen.
---Querträger abschrauben. 4xSchrauben 10er Nuss , 4xSchrauben 13er Nuss und 1xSchraube 8er Nuss in der mitte rausschrauben.
---Deckel Ausgleichsbehälter öffnen.
---Kühlmittelschlauch unten am Kühler abziehen und dann Kühlmittelschlauch mittig von der Wasserpumpe abziehen (vorher Schellen abziehen) und Kühlmittel ablasen/auffangen, vorher eine Wanne drunterstellen.
---Oberen Kühlmittelschlauch vom Kühler abziehen vorher Schelle lösen.
---Kühler von hinten an den 4 Schruaben 10er Nuss abschrauben und vorsichtig abnehmen. (Eventuell kommt noch rest Kühlmittel aus den Kühler raus)
---Lüfter Führungsring abbauen (geklipst), dazu von hinten die Stifte durchdrücken und Ring abnehmen.
---Lüfter abschrauben und herausnehmen (3 Schrauben 10er Nuss).
---Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
---Neues Kühlmittel langsam bis Max Markierung auffüllen. Bis -25Grad= 2,6Liter Kühlmittel und 3,9Liter Wasser.
---Motor warmlaufen lassen bis Lüfter angeht. Kühlmittelschläuche auf Dichtheit überprüfen. Motor abstellen und ggf. Kühlflüssigkeit bis Max-Markierung nachfüllen. Vorsicht beim abschrauben des Deckel vom Ausgleichsbehälter der ist Heiß und steht unter Druck
---Scheinwerfer und NSW einstellen.
INFO: Schrauben vom Kühler, Elektrolüfter 10Nm und vom Stoßfänger nur 5Nm also ganz leicht und Stoßfänger muß links/rechts wieder einrasten. Für die Schrauben vom Querträger habe ich bißchen Loctite verwendet. Altes Kühlmittel vorschriftsgemäß entsorgen nicht einfach in Kanalisation oder sonst wo reinkippen
Bei fragen einfach PN an mich.
Christoph
Elektrolüfter testen und wechseln
- redcabrio
- MKB: AAM
Zuletzt geändert von redcabrio am 16. Nov 2009 12:45, insgesamt 4-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
- redcabrio
- MKB: AAM
Noch paar
Alles wird Gut!!
ReneO
- MKB: ADY
- GKB: 01M
- Echter Name: Rene
Re: Elektrolüfter testen und wechseln
Moin moin.
Ich weiss es ist ein alter Beitrag, aber trotzdem frage ich Euch mal.
Was schaltet der Thermoschalter eigentlich genau mit den zwei Stufen?
Mein Thermokontakt startet bei 85 Grad und schliesst wieder bei 75 Grad, der zweite Kontaktkreislauf öffnet bei 88 und schliesst bei 78 Grad... Beides gemessen mit Küchenthermometer in Kochtopf. Auch Thermostatöffnung so gemessen.
Nachher im eingebauten Zustand schaltet der gleiche Thermokontakt dann aber erst ab ca. 95 Grad (Anzeige Cockpit).
Wenn ich den Thermostatschalter (gebraucht, nicht original, funktioniert aber w.o. beschrieben), so anschliesse wie das Originalteil (rot, ) dann sehe ich nicht dass der Ventilator auf zwei Stufen (Geschwindkeiten?) läuft. Der Ventilator springt dann oder läuft dann relativ langsam und bleibt bei dieser Geschwindigkeit (zwischen 95 und 100 Grad). Tausche ich die Kabel, springt der Ventilator mit schneller Geschwindkeit an und bleibt so, bis er wieder ausgeht. Läuft so nur kurze Zeit. Schaltet dann bei etwas über 95 wieder ab... Viel zu früh, für meinen Geschmack... Oder??
Wie soll es sein? Erst langsam anlaufen und dann je nach Temperatur auf zweiter Geschwindkeit (schneller) "hochschalten"??
Oder haben die zwei Geschwindkeiten irgendeine andere Funktion, mit Klimaanlage z.B. (glaube dass mal irgendwo gelesen zu haben)?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
