[Sonstiges] schlagen an der vorderachse
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
hallo
hab ein kleines problem mit meinem winterauto(golf 3 gti 8v).
und zwar wenn ich die geschwindigkeit halten möchte zb 30kmh oder 60kmh und nur leicht auf dem gas bleibe fängt mein lenkrad an richtig zu schlagen(kein leichtes vibrieren) und zieht nach links weg.
radlager sind ok
felgen sind neu gewuchtet und auch noch alle gewichte drin
es sind aber die staubmanschetten vom lenkgetriebe gerissen - kanns daran liegen?
wenn ich aber beschleunige is das viebriren wieder weg. und es taucht auch nich immer auf.
vielen dank schonmal für eure hilfe
mark_os
Beitrag von mark_os »
Das Problem hatte ich mal bei schlecht ausgewuchtetn Felgen.
Oder was auch sein kann, ich hatte mal eine in sich verzogene Felge.
Die waren beim Auswuchten bzw. wenn’s an Gewichte ausmessen geht soweit i.O., hat aber vibriert beim Fahren.
Hab da schon komisch Dinge erlebt, z.B. „Dichtungsflüssigkeit“ im Reifen
Wurde reingepumpt als der Reifen mal nen Platten hatte.
Und man wundert sich dann, warum man Probleme beim Auswuchten bekommt. :meckern:
low-n-loud
ne is es leider nich :heul:
reifen sind nagelneu
und die felgen haben keinen höhenschlag oder ähnliches. hab sie selbst gewuchtet und extra auf sowas geachtet.
das problem tritt ja auch net immer auf sondern nur alle 3-4 tage
Traggelenke, Stabi und Querlenker schon überprüft.
Um die Felgen/Reifen ganz auszuschließen würde ich mal andere montieren.
low-n-loud
überprüfe ich am montag auf arbeit auf der hebebühne.
hab de reifen schon von vorn nach hinten getauscht und siehe da das schlagen war wieder 3 tage weg und dann kams wieder
low-n-loud
so war grad mal fix auf arbeit auf der hebebühne. querlenker, stabi usw schauen gut aus. alles fest und gummis schauen auch gut aus.
mir is aber grad im kreisverkehr aufgefallen das beim eingelenktem zustand von vorn links ein leichtes schlagendes geräusch kommt, was ich eigentlich nur kenne wenn sich die gelenk- bzw antriebswelle verabschiedet
