[Elektrik & Beleuchtung] Autobatterie
- Chri
Autobatterie
da ich eine neue Batterie brauch wollt ich wissen welche habt ihr so im Cabby?
Hatte bis jetzt eine Varta 105A
Sollte halt eine stärkere sein da die Anlage ziemlich zieht obwohl eine 2 te Batterie im Kofferraum ist.
RE: Autobatterie
Hast du schon startprobleme oder woran erkennst du das es Zeit für eine neue wird? Die Varta ist ja eig schon ein gutes Stück!
Ich würde beide Batterien mit einem ladegerät sauber aufladen!
Ansonsten habe ich als starterbatterie immer mittelpreisige wartungsfreie produkte verbaut: Banner, Bosch, Varta und jetzt eine ohne Name von einem OEM zulieferer!
Mike
Mike
HI
ich würde ne Moll empfhlen, das ist der Zulieferer von Audi und die sind TOP. Für Anlagen solltest du aber einen haben mit viel Kurzschlussstrom. Also eher was spezielles.
Ansonsten bin ich von den originalen VW Batterien überzeugt die halten so 6-8 Jahre. Ich hab im Moment ne Bosch silver drin. passt auch.
gruß Sebbi
gruß Sebbi
- Chri
@ MagicMike
Ja hab das cabrio zum einwintern gebracht und da ist er schlecht angesprungen ( hat über die Anlagen Batterie gestartet) Dann habe ich die Hauptbatterie ausgebaut und geladen dabei ist sie übergelaufen. Vermute das eine Zelle zusammengebrochen ist.
Danach ist natürlich die Gell Batterie für die Anlage auch leer geworden und somit defekt.
Hat aber auch jetzt 9 Jahre gehalten die Batterie =)
und würdet ihr wieder sagen eine 105A oder?
lg
Chri
lg
Chri
