[Dach] E-Verdeck betätigen bei verriegeltem Verdeck
bayliner
Beitrag von bayliner »
hi,
wollte gestern abend die hinteren fenster hochfahren bin daber dann erstma auf den schalter fürs verdeck gekommen, naja war so 2-3 sek. schon drauf. weiss net genau ob der schalter ging weil ich zündung anhatte un musik. aber was ist wenn man wirklich ma ausversehen drauf kommt und das dach noch verriegelt ist? und was sollte man dann machen?
habs dann halt ma entriegelt für 2-3 sek. auf schliessen gedrückt und wieder verriegelt.
Zuletzt geändert von bayliner am 8. Jan 2006 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
GrEeTz, D!rk :wink:
Flöz
Beitrag von Flöz »
da gibt´s ja so ne überlastungs-sicherung für´s verdeck.
nur die frage, wann die einsetzt...
für´s gestänge is bestimmt nicht gut, wenn man draufdrückt. in der betriebsanleitung wird ja auch eindeutig drauf hingewiesen, dass da schäden entstehen können...
Allesamt unverbastelt ! ! !
bayliner
RE: E-Verdeck betätigen bei verriegeltem Verdeck
Original von Mark
Bei Zündung an geht das Verdeck im 3er überhaupt nicht.
Grüßle Mark
ja das will ich mal hoffen ;)
GrEeTz, D!rk :wink:
Flöz
Beitrag von Flöz »
naja, dass das verdeck sich nur nach kurzen ein- und dann wieder ausschalten der zündung öffnen bzw. schließen lässt, dürfte bekannt sein. ;)
aber könnte ja trotzdem mal passieren, dass man aufs verkehrte knöpfchen kommt.
wenn ich z.b. im sommer heimkomme und in die garage fahre, mach ich den wagen aus und schließ dann das verdeck. im dunkeln (wenn licht auch noch ausgeschaltet ist) kommt man leicht aufs verkehrte knöpfchen.
also mädels und jungs: immer licht einschalten, damit das richtige knöpfchen gefunden wird! PUSH THE BUTTON! :D
bayliner
Original von Flöz
naja wenn man bei geöffnetem verdeck auf den knopf kommt is ja net schlimm, da kanns ja nur zugehen und wenn persenning drauf is kann gar nichts passiern......
weiss net hatte glaub ich es licht aus aber hab auch net hingeguckt, blind hingegriffen und mich gewundert warums fenster hinten net hochgeht :)
GrEeTz, D!rk :wink:
3er Cabrio
Beitrag von 3er Cabrio »
Einspruch! :D
Bei mir gehts auch.
Das hat immer genervt. Mit laufendem Motor geht das auch schneller.
Und das kommt Chefiger an der Ampel als Motor aus Verdeck auf und Motor wieder an.
Mann kann aber auch dann andere Sicherungen einbauen ;)
Ob Sommer Oder Winter Offen Muss Sein
bayliner
bei motor-talk hat einer geschr das von sowas abzuraten ist die sicherungen zu umgehen, gibts dafür en grund?
GrEeTz, D!rk :wink:
Ja wie gesagt, wenn du an den Schalter kommst gehts los. bin jetzt am überlegen, das ich einen zusätzlichen Schalter, auf dem ich die Dachfunktion komplett ausschalte (2 Schalter zu drücken ist schon seltener).
bayliner
Original von Bigdog71
oh gott is bestimmt a net einfach so en extra schalter quasi ne sperre fürs verdeck hm.....
GrEeTz, D!rk :wink:
Original von bayliner
Also ich stell mir das ganz einfach vor, am Steuergerät unter der Rücksitzbank, das Kabel brücken, wie irgendwo beschrieben ist.
Und dann Setz ich einfach einen Schalter in die Leitung, also mal gucken so einen mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen, der halt beide schaltet oder unterbricht (für auf und zu, ich muss mal bei Conrad gucken)
bayliner
ja mach ma ;)
so en schalter is sicherlich es beste, da man dann eben dach immer aufmachen kann wann man will und man auch net aus versehen auf den knopf drückt und sich das verriegelte verdeck öffnen will...
GrEeTz, D!rk :wink:
3er Cabrio
Hab ne andere Sicherung eingebaut ;)
Kann das Verdeck nur betätigen wenn die Handbremse angezogen ist.
Ist ganz einfach es ist ein Kabel das Das ich auf Dauerplus gelegt hab und dazwischen ein Relai, das Relai wird dann einfach mit an den Schalter von der Handbremse angeschlossen fertig.
Somit kann ich bei Laufendem Motor mein Verdeck auf und zumachen. :]
bayliner
naja ob man jetzt die handbremse anzieht oder den kurz ausmacht und wieder an, um die handbremse zu ziehen muss man auch erst zum stehen kommen....und anner ampel wärs halt vom vorteil wenn mans dach schon bei langsamen ausrollen öffnen/schliessen kann....
GrEeTz, D!rk :wink:
3er Cabrio
kann man ja machen wenn man die Handbremmse nur in das erste raster zieht also das quasi nur das Licht angeht hab ich noch keine Bremswirkung, von dem her past das.
