[Dach] Hilfe !!! Beifahrersitz nass
Deathmagix
Beitrag von Deathmagix »
:wink: Hallo "Leidgenossen";
okay, Cabriolet und Feuchtigkeit sind immer ein Thema. aber ich bin mittlerweile echt verzweifelt....
Jedesmal, wenn es regnet, wird der Beifahrersitz so nass, daß man keinen Mitfahrer zutrauen kann, dort zu sitzen, weil die Hose dann entsprechend nass wird.
Ich habe alles nachgesehen und festgestellt, daß an dem Dichtungsübergang zwischen Verdeck und Dichtung der A-Säule Tropfen herunterkommen. So weit bin ich ja schon mal, aber ich habe eigentlich nichts gefunden, warum es dort tropft. Ein Vergleich mit der Fahrerseite zeigt nichts auffälliges. Beide Seiten sehen gleich aus.
Ich bin wirklich der Letzte, der am falschen Ende spart, aber jetzt einfach alle Dichtungen auszutauschen, ohne zu wissen woran es liegt, scheint mir nicht ratsam.
Ich habe auch über die "Suche" nichts konkretes gefunden und daher meine dringende BITTE:
Hat dieses Problem schon einmal jemand gehabt und wie wurde es gelöst ???
Eine weitere Frage:
Die A-Säulendichtung, die mit der Scheibe abschließt... hat die sowas wie eine Dichtungslippe nach aussen, oder muss alles nach innen ???
Das sieht bei unserem halt mal so und mal so aus....
mark_os
RE: Hilfe !!! Beifahrersitz nass
Beitrag von mark_os »
Ich bin ja ganz ehrlich, von Dachsystem hab ich ganz wenig Ahnung.
Solche Probleme hatte ich mehrmals mit andren Autos, waren aber keine Cabrios.
Und da lag es regelmäßig daran, dass das Wasser nicht weg konnte, da der Wasserablauf verstopf war.
Oder das in den z.B. Türgummis wo das Wasser abläuft, irgendwelches Laub steckte und es verstopfte. :meckern:
Ich denke mal, dass es beim Cabby auch eine "Regenrinne" geben muss, an oder in der das Wasser abläuft.
Vielleicht hat sich dort was zugesetzt und das Wasser kann nicht abfließen.
Dann drück das zuletzt ins Fahrzeug rein.
BluSonic
Beitrag von BluSonic »
moin,
es gibt eine dichtungslippe die so halb nach außen geht. voll nicht in diesem sinne, da die scheibe ja beim schließen der tür an dieser lippe vorbei muss.
andere hersteller gönnten dem auto an dieser stelle eine "volle lippe" und verbauten eine elektrik, welche beim schließen der tür das fenster kurs ein stückchen rauf und runter fuhr.
wenn es bei dir mal so mal so aussieht, dann ist die dichtung hin. ich habe auf der beifahrer tür auch 2 stellen wo die lippe beim schließen der tür nicht mehr am fenster vorbei kommt. das ist dann die erste stelle wo das wasser rein kommt.
ich werde bei mir voraussichtlich im frühjahr die dichtungen wechseln.
gruß
"BP - Wir tanken auch Ihren Golf voll!"
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
StyleLikeaStar hat noch dichtungen bei sich liegen... einfach ma nachfragen.. =)
bei mir tropfts auch rein..aber da ledersitze is es halb so wild..
und ich kann die dichtungen net abnehmen weil ich die grad net bezahlen oder auch einbauen könnte :D daher frag ihn mal
immortales
Beitrag von immortales »
Wie Marc OS schon sagt, sind vermutlich die Abläufe verstopft. Habe das selbe problem und habe es übergangsweise gelößt, indem ich die Verdeckverriegelung etwas strammer eingestellt habe! Das ist aber auf keinen Fall eine Dauerlösung.
Diese Woche habe ich ein neues Verdeck bekommen und habe den Sattler auch gleich mal deswegen befragt. Er meinte, dass es meistens an den Abläufen liegen würde!
Ich Würde mir die einfach mal genaustens angucken. Kannst ja mal nen halbwegs steifen, stumpfen und langen Gegenstand reinhalten. Keine ahnung ob der unten rauskommen muss aber damit kann man ja son bisschen ertasten, ob der ablauf verstopft ist!
BluSonic
wo befinden sich beim cabrio denn die abläufe?? 8o
CabrioFreak
ich vermute mal zwischen verdeck kante und fenster =)..
BluSonic
da gibt es nichts... außer es ist etwas was ich nicht als ablauf erkennen kann...
Deathmagix
Hi;
vielen Dank für die Tipps.
Einen ablauf könnte ich nur innerhalb der A-Säulendichtung definieren. die Dichtung ist zumindest hohl....
Ich habe mal etwas weiter in diesem Forum geforscht. Einige haben das Problem eben über die Verdeckspannung oder aber auch Scheibeneinstellung (versuchsweise) gelöst.
Das werde ich definitv auch mal probieren....
Eigentlich sehen die Dichtungen im Verdeckbereich i.O. aus.
Die A-Säulendichtungs-Lippe steht teilweise innen und nach aussen an der Scheibe raus, aber das ist mal ein anderes Problem und hat nix mit meinem nassen Beifahrersitz zu tun.
Ich werd´ auch mal bei StyleLikeaStar nach den Dichtungen fragen. Wenn die neu und nicht zu teuer sind, kanns ja nicht schaden :daumen:
lupo914
Beitrag von lupo914 »
Original von Deathmagix
Aus meiner Sicht hat das etwas mit Deinem Problem zu tun. Die Dichtung ist nicht mehr geschmeidig genug. Statt überall über das Fenster nach außen zu stehen und so das Wasser abzuleiten, lässt sie auf jeden Fall Feuchtigkeit in den Innenraum.
Versuche mal das fenster der Beifahrertür nach dem schließen der Tür kurz ein Stück runter und dann wieder hoch zu fahren. Die Lippe sollte dann wieder auf der ganzen Scheibenlänge über stehen.
Bevor Du neue Dichtungen kaufst, säubere die am Fahrzeug verbauten einmal gründlich. Nimm ruhig eine alte Zahnbürste und schrubbe sie ab. Ich war erstaunt wieviel Dreck auf meinen Dichtungen war und wie lange ich gebraucht habe, bis sie richtig sauber waren. Danach hatte ich deutlich weniger Probleme nach der Waschanlage :D.
Purzel
Beitrag von Purzel »
:daumen:
Genau das ist das Problem! War bei mir auch so! Sitz und Gurt ständig nass gewesen! Als ich mir angewöhnt hatte beim Schließen der Türen das Fenster immer nen kleines Stück runter und dann wieder hochzufahren, sprich die Lippe wird vom Fenster nicht mehr eingedrückt, war es weg! Seitdem alles trocken! :turn: :zwinker:
Zuletzt geändert von Purzel am 19. Jan 2010 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mit jedem Lebenstag wächst die Anzahl der Leute, die mich am Arsch lecken können! :D
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
So mache ich es auch ,das Fenster hat bei mir auch ständig die Dichtungen weggedrückt.
Deathmagix
Hmmmm, wäre mal Interessant darüber nachzudenken, ob man sowas nicht installieren kann, wie bei anderen Coupés und Cabrio´s, daß die Scheiben beim öffnen 1cm runterfahren und beim schließen wieder rauf.
Müsste doch irgendwie mit der Komfortöffnung gehen...
CabrioFreak
programierer und oder etechniker unter uns?! :D hehe.. kann bestimmt jemand machen..
hab schon gesehen das leute mit nem anruf ihr auto starten oder mit nem RFID chip... also is das sicher auch machbar :P
RonGolf
Beitrag von RonGolf »
Das problem habe ich auch nur bei mir ist es der fahrersitz der nass ist,wärend meiner arbeitszeit heute hat es komplett getropft ca 9 std.
nur kann ich schlecht wenn ich aussteige,mein fenster runter und wieder hoch machen,wenn ich ne neue dichtung kaufe,und die dachgriffe enger machen lasse,würde es dann weggehen?
Und noch ne frage,wenn das fenster ein stück offen ist,ist es da normal das es rein tropft,z.b beim rauchen wärend der fahrt habe ich das fenster ein stück auf.
Ron
CabrioFreak
also von außen kann man das fenster auf jeden fall auf und zu machen..
komfort funktion oder so? :P
hauptsache... schlüssel einfach in offener position gedreht lassen.. dann gehen die fenster runter.. und abschließen und schlüssel gedreht lassen gehen die wieder hoch!
und bei mir tropfts auch mit fenster auf.. kommt meistens da wo die gummis überlappen an der ecke..
RonGolf
habe keine E-Fenster,von daher geht das nicht mit fenster hoch und runter.
naja dann muss ich wohl damit weiter leben,gibt schlimmeres.
cerebellum76
Beitrag von cerebellum76 »
Original von CabrioFreak
Das ist ne blöde Lösung,
hab ich anfangs auch gemacht damit die Dichtung nicht eingequetscht wird.
da stehst du aber ewig vor der Tür rum und werkelst mit dem Schlüssel.
So ne Schaltung fänd ich auch interessant,
hatte auch schonmal nen Thread drüber aber ohne Ergebnis (mir fehlen
dazu die elektrotechnischen Fähigkeiten).
Ich hab nun als Behelf die Endschläge oben etwas weiter begrenzt,
so fährt das Fenster nicht mehr ganz so weit nach oben (~2mm).
Das könntest du bei manuellen Fenstern auch tun.
Hat den Nachteil dass in der Waschstraße mehr Tropfwasser reinkommt,
aber in normalem Regen dafür nix mehr weil es über die Gummilippe abläuft.
GC4
Beitrag von GC4 »
spann mal Dein Dach nach hat bei mir auch geholfen.
Hatte das gleiche Prob.
Gruß GC4
RonGolf
Original von GC4
kann man das selber nach spannen oder sollte das ein Sattler machen?
