[Karosserie] Rost am Unterboden
Lanzteam
Rost am Unterboden
Beitrag von Lanzteam »
Hey leute habe mir gerade erst nen schönen Golf 3 Cabrio und top
ausstattung gekauft . Bis jetzt habe ich mittel und sportaußpuff erneuert.
Und gestern hatte ich die tolle idee die inausstattung sauber zu machen .
ja und nu sehen ich das der unterboder von vorne bis hinten nass (feucht)
ist und der hintere teil ist komplett verrostet :wall: muss jetzt auch noch
schweißen ......
Jetzt habe ich eine frage die matten die auf dem boden der Karosserie wo
kann man die neu bekommen und was kosten die ?
Würde mich freuen wenn jemannd schreibt
Timo
variantgt
Beitrag von variantgt »
Hi
wenn es nur oberflächenrost ist, dann würde ich ein wenig schleichen und dann mit Hammerit gut einpinseln nach Anlaitung. Aber bei mir hats auch erst nach nix ausgesehen und dann nach dem schleifen waren es 2 Löcher von ca 15x15cm. Ich hab die eine Seite geschweist und die andere mit GFK gemacht. udn dann mit Karosseriedichtmasse verschlossen. War bisher beide seiten TIP TOP. Ich werde die GFK Lösung in Zukunft bevorzugen, weil das schneller geht und nicht brennt beim schweissen :-).
Die Matten bekommt man natürlich bei VW. Aber ich würde mir das auch mal von unten anschauen, da sind bestimmt die PLastikblbbels alle angerostet. Bei meinem cabrio war nix :-) TEUTEUTEU. Aber der Kombi ist was das angeht sehr mitgenommen gewesen.
Gruß Sebbi
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
gibt es den bilder von dem unterboden?
M E I S T E R L I C H
Lanzteam
Versuch mal die Bilder über "Dateianhänge" hochzuladen.
Lanzteam
ja Oo passirt nichts wenn ich drauf klicke ^^
Unten, den Reiter "Dateianhänge" zwischen "Optionen" und "Erweiterter Editor"
Dann öffnet sich ein Fenster wo du dann Bilder hochladen kannst.
