Cab geht aus!!!!
Julchen85
Cab geht aus!!!!
Beitrag von Julchen85 »
Hallo Jungs und Mädels....
Mein Cabrio geht jedes mal aus wenn ich die Kupplung trete.....
Egal ob der Motor kalt oder warm ist!
Es geht danach wieder sofort an...
Ich hab wirklich keine Ahnung was das sein kann, ich hoffe ihr könnt mir helfen. :)
Danke schon mal im voraus..
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Hi Julchen,
erstmal willkommen hier.
Du hast Deinen Beitrag hier im falschen Bereich des Forums gepostet - also wird er wohl bald in den entsprechenden Bereich verschoben werden - also nicht wundern, wenn er "weg" ist.
Für Dein Problem werden wir hier sicherlich auch ein paar Lösungen finden :)
KapitanoGolfi
Beitrag von KapitanoGolfi »
da hat wohl deine Zündspule einen weg...
:zwinker:
Kontrolliere mal alle Unterdruckschläuche.
Ausserdem legen ich dir die Suche ans Herz. Solche Themen haben wir schon öfter behandelt.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Cab mit Stop and Go technologie? ... :D
Ne ... also da ist ne Ferndiagnose findei ch auch relativ schwierig...
Vorallem ohne mal unters Auto zu kommen und auch von unten mal alle Schläuche ansehen und so :)
HermanDos
Beitrag von HermanDos »
Hi!
hatte ich auch schonmal bei mir was es der kleine unterdruck schlauch beim luftfilter also da in der näher der hat 3 abgänge und dieser war zugeschleimt hatte neuen reingemacht und problem war gelöst kannst ja mal bei dir schauen ob der sauber ist drin
lg
HermanDos
Benutzer 73 gelöscht
Schön wär es, wenn du schreibst, welchen Motor du hast. :wink:
Zu deinem Problem, zu 95% ist deine Drosselklappe verdreckt. Einmal reinigen und du hast "erstmal" wieder Ruhe. Gibt schon ein paar Themen dazu, musste mal in der Suche schauen.
Julchen85
Danke erst mal für die vielen antworten :zwinker:
Mh.... die Drosselklappe is es nicht, die habe ich schon gereinigt...
Also wird es wohl doch an nem Schlauch liegen..
Hab nen 90 Ps Motor :D
Dann schau dir mal deine Vergaserflanschdichtung an. Die reissen sehr gerne ein.
EINFACH AUS UND NIX GEHT MEHR !
Hi @ alle
Ich benutze jetzt einfach mal das Thema hier, weil ich nicht noch ein weiteres aufmachen will. ( Die Überschrift passt aber )
Mein Prob:
Wollte eben von meiner Freundin nach Hause fahren.
Cabrio ist ganz normal angesprungen, bin dann ca. 100m gefahren und auf einmal ging der Wagen aus !
Kein Ruckeln oder sonst was der ist einfach ausgegangen ( so als ob ich die Zündung während der Fahrt ausmachen würde ) und nicht mehr angesprungen.
Hab dann natürlich versuch nach zu schauen was da los sein kann...
Versucht zu starten, aber ohne Erfolg, der Anlasser dreht und alles hört sich " normal " an, nur das er halt nicht anspringt.
Hab mir dann die Zündkerzen angschaut, die waren furz trocken, auch direkt nach dem Startversuch.
Zündfunken scheint auch keiner da zu sein.
Zündkerzen selber sehen aber noch ok aus, allerdings sind die schon gut 32.000 km alt.
Verbaut sind Longlife Zündkerzen, die eigentlich erst alle 40.000 km gewechselt werden sollten.
Nen Kollege meinte, evtl ist mein Bezinfilter dicht, der ist auch gut 30.000 km alt.
oder
Mein Verteiler Kopf ist hinüber....
Kann es sein das meine Zündspule einfach nur im Eimer ist ?!
Die Bezinpumpe ist ca. 6 Monate Jung, an der kann es also auch nicht liegen.
Der Bezindruck wird auch aufgebaut ( man hört das " Summen " )
Hoffe mir kann jemand Helfen.
gruß
Sieht aus wie die Standard Golf Krankheit...Zündspule...haste ein Multimeter da?
Ich selber nicht, aber nen Kollege, das Propb ist grad eher das der Wagen ca. 20 km von mir bei meiner Freundin vor der Tür steht.
Hab den die knappe 100 m zurück geschoben zu ihr.
Wie kann ich das durchmessen ?
Wollte morgen sowieso zum Auto fahren.
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
(nicht hauen) ... is da auch benzin drinne? :D..
Durchmessen:
Klemme 1 (Masse) gegen Klemme 15 (Primärspule)
(ca. 4 Ohm)
Klemme 1 (Masse) gegen Klemme 4 (Sekundärspule)
(ca. 30 kOhm)
Zuletzt geändert von Anti am 29. Jun 2010 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Original von CabrioFreak
Ne warum ?
Sollte da etwa auch Bezin drin sein ?!
Is nicht dein ernst oder ?! Ich dachte mein Auto Läuft mit Luft im Tank...
Wenn Antworten, dann bitte Konstruktive Ant und kein Müll ;)
@Anti
Danke !
Werde es gleich morgen mal durchmessen.
CabrioFreak
mein ja nur.. wenn sich alles normal anhört.. und die benzinpumpe neu ist.. und druck aufgebaut wird..
aber naja..
und laut ADAC bleiben schon viele leute wegen leerem tank stehen =)
aber sorry wenns so schlimm war das es nich konstruktiv war =)
hoff das es nix schlimmes is.. zündspule is ja in 10 minuten gewechselt..
War bei mir fast genau das Gleiche vor 4 1/2 Monaten ... Morgens wollte ich zur Arbeit ... auf dem Hof gedreht.... auf einmal geht der Motor aus als hätte man den schlüssel zurückgedreht und er sprang einfach nicht mehr an.... ist mir zum Glück schon mal passiert 6 Monate DAVOR beim Brötchen holen... war die Zündspule..... Mein Auto hat innerhalb von 50000 Km 2 Zündspulen gefressen..... einfach mal stecker am Zündverteiler anziehen und sehen ob beim starten ein funke kommt oder Anti´s Vorschlag.....
Forumschaftlicher Gruß
Das Problem ist gelöst!
Ich weiß nicht ob ich einfach nur Blind war ( + mein Kollege und noch einer ) oder kA warum....
Es war die Zündspule ( aber sowas von Offentsichtlich... ), die hat´s richtig zerschoßen...
Hier mal nen Bild von:
Bin dann kurz zum Schrotti gefahren und hab mir eine besorgt.
Wagen läuft wieder, aber werde mir trotzdem noch eine besorgen zur Sicherheit.
Danke nochmal für eure Hilfe, besonders Anti und Christian :)
schön zu hören dass dein Cabby wieder fährt.
Ich wollte mir vorm Urlaub auch noch eine besorgen, keine Lust in Frankreich oder so liegen zu bleiben.
Wollte mir nun eine günstige als Ersatz kaufen.
Denke mal so ein billig zeug von eBay reicht da oder? Soll ja wenn nur für kurzen Zeitraum als Ersatz dienen.
Worauf muss ich achten? Sind die vom Golf 3 alle dieselben?
http://cgi.ebay.de/Zundmodul-Zundspule- ... 5d29bed2c8
Sowas sollte doch i.o. sein oder?
Tobias
Jaein sind nicht alles die selben.
Es gibt in der Verschraubung unterschiede.
Einmal hast ne 20mm Schraube und einmal ne 50mm Schraube, sonst ist alles gleich.
Die ich habe, ist die mit 20 mm Version.
Zur Montage brauchste nen T30 Torx ( würde ich einpacken zur Sicherheit ) und mußt die denn rechten Wasserabweiser demontieren
( dahinter sind die Muttern. Das ist wichtig, wenn du die neue Einbauen möchtest )
Eine günstige von Ebay sollte reichen um als Ersatz zu dienen, die du gepostet hast, ist ok ( Das ist auch die " 20mm " Version )
