[Motor, Bremsen usw] Ölwarnlampe blinkt
- BluSonic
Ölwarnlampe blinkt
Moin zusammen,
da ich heute mein Cab mit dem ADAC zur Werkstatt hab schleppen lassen, will ich hier mal davon berichten.
Heute Mittag bin ich von der Autobahn runter gefahren und bemerkte an der Ampel dann plötzlich das meine Ölwarnlampe am blinken war.
Da ich nicht auf der Kreuzung stehen bleiben wollte/konnte, habe ich die Tankstelle angesteuert die etwa 200m weiter lag.
Der Blick ins Handbuch zeigte mir das das Blinken ohne Piepen wohl bedeutet das zu wenig Öl vorhanden ist bzw. das der Öldruck nicht stimmt.
Der Blick auf den Peilstab sagte mir dann das Minimum an.
Also rein in die Tanke und Öl gekauft und dem Motor mal ne halbe Flasche nachgeschenkt und dann den Motor gestartet. Erst blinkte die Lampe, dann war sie aus.
Dachte mir also "wunderbar, Problem gelöst" und bin weitergefahren. Wieder rauf auf die BAB. An der nächsten Abfahrt (etwa 3km fahrt nach der Tankstelle) blinkte die Lampe wieder (ohne Piepen). Hier merkte ich aber das das Blinken aufhört wenn der Motor Drehzahl bekommt. Also unter last: blinken weg, Leerlauf: blinken wieder da. Also wieder rechts ran.
Peilstab: zwischen Mitte und Minimum
Also den Rest der Ölflasche auch noch rein gekippt.
Die Lampe blinkt immernoch. Also ADAC gerufen.
Nach dem ich 2 Stunden auf den ADAC gewartet habe, welcher gleich mit nem Abschlepper kam, haben wir das Auto auf den Abschlepper rauf gefahren. Die Lampe blinkte nicht mehr. Weder unter Last noch im Leerlauf.
Beim Abladen bei der Werkstatt das gleiche. Kein Blinken.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte??
Mich hat das ganze schon ziemlich überrascht, da sich der Wagen nicht anders verhalten hat als sonst. Kein Qualmen, kein Ruckeln, kein Stottern, keine ungewohnten Geräusche... Und finde es auch komisch das sie im Leerlauf blinkte und unter Last nicht. Und das das Blinken später scheinbar ganz weg war...
"BP - Wir tanken auch Ihren Golf voll!"
- low-n-loud
- BluSonic
weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. habe ich nicht selbst gemacht.
entweder war der letztes jahr im mai als ich das auto gekauft habe oder jetzt im november als das auto zur inspektion war.
der nächste wechsel wäre laut aufkleber in der tür jetzt im mai fällig gewesen.
drin ist 10w40...
der adac mensch meinte das auch der ölfilter dicht sein könnte...
drin ist 10w40...
Zuletzt geändert von BluSonic am 25. Mär 2010 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
- low-n-loud
- BluSonic
ich mache da garnichts dran. das macht die werkstatt... immerhin habe ich noch 2 jahre gebrauchtwagen GARANTIE von meinem händler...
interessiert mich nur mal was das sein könnte, damit mir die werkstatt leute nicht einen vom pferd erzählen...
war aber echt nen verkorgster tag... hat mich nun im nachhinein einen urlaubstag gekostet da ich es nicht zur arbeit geschafft hatte (hatte morgens nen arzt termin)... und die 2 Stunden warten auf den ADAC haben den Tag echt rund gemacht... :-/ eine stunde kneift man noch so weg, aber 2?? habe aus langerweile schon das scheibenputzen angefangen (wetter war ja fast sommerlich mit 22°C)...
Zuletzt geändert von BluSonic am 25. Mär 2010 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Hast du nen MFA ( Boardcomputer ) ?
Ich hatte sowas ähnliches mal bei meinem normalen Golf 3 GT
Da würde das öl zu heiß und ab ner bestimmten Öl Temp hat die Warnleute angefangen zu Blinken und zu piepen.
Wenn ich dann ein gang runter geschaltet habe, ist es wieder ausgegangen.
Der Fehler hatte sich behoben als ich nen Kühlerfrostschutz wechsel ( für Winter neues eingefüllt ) gemacht habe
Vllt wurde dein Öl auch infch nur zu heiß und durch die Fahrt ( abkühlung ) hat sich das dann erledigt.
Wie biste denn gefahren ? Schön mit Speed über längere Strecke ?
- Freestyler
so nen fehler hab ich auch mal gehabt.fing auf einmal abends an zu piepen und zu blinken.bin dann noch so weitergefahren und nächsten tag war wieder alles normal.und seit 2 jahren keine probleme mehr mit gehabt
- BluSonic
jop, werkstatt hat sich gerade gemeldet. auto ist wieder heil.
der öldrucksensor war im mors...
aber nu habe ich nochmal ne frage...
wieviel öl steckt denn als optimum im golf cabrio drin (in litern)? bzw. ist das normal das der soviel öl frist?? im november war der in der inspektion, da war alles gut (laut inspektionsbericht) und es wurde öl nachgefüllt. gestern habe ich nen liter nachgekippt und eben am telefon meinten sie das noch nen liter fehlte... :meckern:
und ich habe auf meinem parkplatz keinen ölfleck. da ist alles knochentrocken...
- Schmittler
- Schmittler
- BluSonic
jop, ist nen 1.6er mit 101PS
aber ist das normal das der soviel öl weg säuft??
Zuletzt geändert von BluSonic am 26. Mär 2010 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Freestyler
- Freestyler
