[Dach] Erfahrungen LecWec
alex95aam
Erfahrungen LecWec
Beitrag von alex95aam »
wer hat erfahrungen mit dem "wundermittel" lecwec?
ist ein zusatz fürs hydrauliköl z.b. verdeckeinheit.
meine hubzylinder sind leicht undicht. das mittel soll dichtungen wiederbeleben und ein ülaustritt verhindern.
hat jemand erfahrungen damit? ich kann fast nicht dran glauben
Zuletzt geändert von alex95aam am 19. Apr 2010 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
hdann
RE: Erfahrungen LecWec
Beitrag von hdann »
ein Wundermittel ist LecWec nicht - es ist nur in über 95% der Fälle wirkungsvoll.
Ein Wundermittel ist es deshalb nicht, weil die Wirkungsweise chemisch erklärbar - also wissenschaftlich erwiesen ist.
Wunder sind für mich Dinge, die passieren - für die jedoch niemand ene Erklärung hat.
Unter http://www.lecwec.de findet man die offiziellen Infos - und in vielen Foren von Autofahren und Oldtimern überwiegend sehr positive Berichte.
Für den Fall des Verdeckzylinders ist sicher die Erfahrung eines wirklichen Experten hilfreich:
Martin Schwarz - Verdeckhydraulik in Kiel - ein Verdeckspezialist - hat nach eigenen Tests lecwec in sein Programm aufgenommen.
Dort kann man lecwec auch online bestellen:
http://www.verdeckhydraulik.de/
viel Sonne, frischen Wind und gute Fahrt
Heinrich
variantgt
Beitrag von variantgt »
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
Ich habs leider auch... Wieviel muss ich denn in die Pumpe kippen? Bzw. wieviel ml ist im gesamten System enthalten, der Hersteller sagt was von 30 %?
variantgt
Das sind tropfen das kleinste gebinde reicht für 20 Verdecke :-)
Gruß Sebbi
So, da sich mein E-Verdeck mittlerweile zum penetranten "Popoloch" entwickelt hat, werde ich es jetzt auch mal mit LecWec probieren. Habe unter der Rückbank Reste des Hydrauliköls gefunden, keine großen Pfützen, aber immerhin. Daher denke ich, dass evtl. die Dichtungen aufgrund des Alters nicht mehr wie gewünscht arbeiten...bei einer defekten Leitung hätte ich wohl mehr Öl unter der Rückbank gefunden.
Werde dann demnächst mal berichten, ob LecWec tatsächlich hilft. Habe ja schon viele positive Resonanzen auch hier im Forum lesen können.
Preislich gegenüber dem Austausch der betroffenen Teile natürlich unschlagbar.
Ich hab jetzt ca vor nem halben Jahr LecWec benutzt und meine Hydraulik ist immer noch wunderbar dicht :-)
Sehr gut! Welche Menge hast Du genommen wenn ich fragen darf?
Golf1101
Beitrag von Golf1101 »
würde ich auch gerne wissen ??? :)
Shadow weiß das leider nicht mehr so genau.
Ich habe jetzt erst einmal 10 ml eingefüllt. Mehr ging nicht, weil ich dann den Max.-Stand der Hydraulikflüssigkeit überschritten hätte.
Bisher kann ich jedoch keine Besserung feststellen. Werde es weiterhin beobachten. Kann aber dauern, da der Wagen ja nicht täglich in Betrieb ist.
Golf1101
werd wahrscheinlich auch nicht viel mehr bei mir reinbekommen... aber werd dann auch berichten.
10ml erscheint mir ein wenig wenig...
Forti, haste denn entlüftet um das Öl ein wenig zu zirkulieren? Ich hatte eh Luft drin da fast leer war, nach dem Entlüften ne Woche nicht mehr beim Auto gewesen, dann nochmal nachgefüllt (weils eben noch undicht war) und danach nie wieder einen Tropfen verloren...
Black-Forest
Beitrag von Black-Forest »
Ich hab auch Ende letzter Saison das Lecwec benutzt... allerdings glaube ich, dass es 25ml waren (steht da nicht was von 3%? müsste ich jetzt nachschaun). Die Hydraulik funktioniert wieder seit einem Jahr Problemlos... Hab garantiert schon min. 80 Zyklen (öffnen/schließen) des Daches hinter mir...
Wenn man bedenkt, dass sich das Dach davor nicht mehr schließen ließ, und es nur noch abgelegt blieb, ist das bemerkenswert.
Ich würds jederzeit wieder empfehlen... :thumbsup:
@Shadow: Entlüftet habe ich das System nicht. Macht man das am kleinen Drehrad vor Kopf der Pumpe? Muss ich dann mal machen...10 ml fand ich jetzt auch nicht sonderlich viel, aber wollte halt auch nicht über Maximum gehen.
Nee, entlüften tut man durch mehrfaches Öffnen und Schliessen des Daches...
Okay, das habe ich natürlich gemacht, nachdem ich LecWec eingefüllt habe...damit sich das Zeugs ordentlich im System verteilt.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
