Probleme mit orig. Gamma Radio
Andy F
Beitrag von Andy F »
Hey Leute,
hab ja nun wieder ein Cabrio und dieses hat wieder ein orig. Gamma (mit CD WEchsler). Allerdings muss beim Einbau vom Vorbesitzer was schief gelaufen sein, denn immer wenn ich die Zündung länger als x aus ist, muss ich den Code wieder neu eingeben. Desweiteren geht es nicht automatisch mit an, wenn ich die Zündung überhaupt anmache. Fehlt eventuell Dauer-Plus und Zündungs-Plus?!
Habe keine Ahnung von "Hifi"sachen, oder wie ich das Radio ausbaue..
Könnt ihr mir helfen, oder muss ich das Radio erst ausbauen und euch zeigen, wie es jetzt verkabelt ist?
immortales
Beitrag von immortales »
wenn du keinen findest, der genau das selbe hatte, wird es schwer, ohne das radio auszubauen!
Das hört sich so an, als fehle nach dem abziehen des Schlüssels der S-Kontakt (irtümlicher Weise oft an dieser Stelle auch Zündungsplus genannt)!
Wenn aber Dauerplus und S-Kontakt beide auf 30 (Dauerplus) liegen, müsste das Radio mit angehen, wenn man die Zündung anmacht.
Ich würde tippen, dass der Vorbesitzer Dauerplus und S-Kontakt vertauscht hat dazu dann noch S-Kontakt ganz weg gelassen hat. Also dass du nur S-kontakt auf dem Dauerplus eingang des Radios hast und sonst nichts.
Das Radio bekommtst du herraus, indem du die VW-Radioklammern benutzt, die jeder VW-Händler hat. Viel. haste ja glück und die bauen es dir gratis aus...
kooltea91
Beitrag von kooltea91 »
Huhu,
aaaalso wenn das Radio ans Dauerplus angeschlossen wäre, dann müsste man nicht immer wieder den Code eingeben, weil den muss man nur eingeben, wenn es stromlos war.
RE: Probleme mit orig. Gamma Radio
hmm, ich überlege grade mal...
gabs da nicht was mit dem Zündanlassschalter, wenn der einen weg hat, ist Strom am radio auch weg... meine da gabs mal was
Andy F
das klingt ja eher bescheiden, lieber wäre mir ein falsch angeschlossenes radio :D
gibts eine möglichkeit das mit dem zündanlassschalter zu überprüfen?
immortales
Original von kooltea91
Huhu,
Hab mich kompliziert ausgedrückt: So wie es sich anhört ist kein dauerplus angeschlossen, sondern nur S-Kontakt...und zwar auch noch am falschen Eingang am Radio...nämlich an dem, wo normalerweise Dauerpplus dran wäre...würde zumindest alle Symptome erklären.
Original von Christian
Am Zündanlassschalter ist kein Dauerplus, dass zum Radio geht. Wenn dann der Fehler, dass es während der Fahrt immer aus- und angeht, weil ein Wackler am S-kontakt ist.
Aber dieses Problem scheint hier nicht vor zu liegen!
kooltea91
Warst du vor Ort? Funktioniert jetzt alles :)
immortales
wer, ich?
Gehts jetzt wieder? woran hat's gelegen?
kooltea91
Hab mich verlesen :D
Ich check die Tage mal meine Leitungen durch..hatte nämlich auch das Gamma drinnen :)
Habe aber natürlich noch den Original Kabelbaum ohne iwas auseinanderzuschnipeln :D
Bis die Tage
Andy F
Gibt noch nichts neues, im Moment scheitert es erstmal am Ausbau.. Wie mach ich das? Hab mir so Werkzeug schicken lassen - hatte auch explizit gesagt, für das gamma - hab jetzt zwei u-förmige klammern, die an den Spitzen jeweils aussehn wie ein kleiner Pfeil. Allerdings hab ich keine Ahnung was ich damit jetzt machen soll - am Radio selbst sind doch eigentlich so kleine schlitze links und rechts - sind die nicht für den Ausbau?
immortales
So muss das werkzeug aussehen!
http://www.maui-sound.de/pics/PB_530253 ... 9_1_th.jpg
Die Klammern musste rechts und links zwischen die Knöpfe schieben!
(Das Bild hab ich aus Google, daher dürfte das mit den Bilderrechten ja kein Problem sein)
Zuletzt geändert von immortales am 10. Mai 2010 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Andy F
Alles klar, hab andre - sehr uncool
verzögert das ganze noch weiter :(
Andy F
So, hier mal paar Bilder -sieht doch alles original aus, oder?
Und wenn ich nach der Belegung hier gehe http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm muss es doch an der 3. Kammer liegen. da passen ja auch incht die Farben der Kabel überein. Was sagt ihr?
Hab festgestellt, dass der CD-Wechsler auch nur das magazin auswirft, wenn die Zündung an ist, vorher (bin ich mir relativ sicher!) ging es auch ohne schlüssel!
So edit! das Problem ist kein Problem mehr - ich war ein wenig verwirrt, da so wenig kabel an dem Stecker in 3 waren - GALA fehlte z.b. usw. und siehe da, das ganze Teil war ein Adapter von seinem alten Becker-Radio - sprich. stecker raus, den andren wieder rein udn es funktioniert alles wie es soll :D
Zuletzt geändert von Andy F am 14. Mai 2010 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
