[Elektrik & Beleuchtung] Votex FFB
Votex FFB
Hab bei meinem 4er Cab die Votex FFb für die ZV beim Kauf schon drin gehabt, nur leider ist der Handsender schon halb zerfallen und funktioniert ab und zu erst beim 3. mal...
Kann man die Handsender einzeln nachkaufen oder was mir noch besser gefallen würde auf die Klappschlüssel von VW umbauen?
Will sie drin lassen da sie schon alle Kofortfunktionen hat wenn sie funktioniert
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
RE: Votex FFB
die ffb kannst einzeln kaufen. gibt die eckigen mit roter und blauer taste. oder die neuere version, da ist die ffb rund.
kann aber dein vw-partner im Teilekatalog raussuchen
Zuletzt geändert von alex95aam am 1. Mai 2010 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Rebster
ja das umrüsten ist ganz einfach. Du musst nur den Klappschlüssel haben und er muss dann angelernt werden, das wars schohn. Der Klappschlüssel selbst kostet ca. 50€ und der Rohling nochmal 45€ original beim VW-Händler. Oder du suchst dir die Teile beim großen auktionshaus raus. Damit dann zum VW händler und wenn er fair ist macht er das für nen 5er da es auch nur 2 minuten dauert
Wenn du interesse hast kann ich dir gerne nochmal die Teilenummern raussuchen.
mfg Tobi
mfg Tobi
Ich will es röhren hören!
- Fabio
- Echter Name: Fabio
ich hab dir mal ne Umbauanleitung rausgesucht.
Ich bin der Link, also klick mich
Was für Funktionen haste denn mit deiner FFB ?
gruß
gruß
Die Votex FB Platine passt nicht (ohne Umbau?) in den originalen Klappschlüssel. Du kannst auch keinen orig. Klappschlüssel auf den Votex Empfänger anpassen - ist zwar original Zubehör aber Hergestellt hat es Cobra.
Du kannst dir z.B. das G4 Cabrio / T4 Steuergerät einbauen und nen orig. Klappschlüssel verwenden - dabei geht aber die Komfortfunktion des Fensterhebens per FB verloren. Oder baust dir eine Audi A3 ZV Pumpe mit Steuergerät ein.
Links: G4 Cabrio / T4 FFB oder A3 ZV
Da mein
nicht in der lage war mir ne neue FB zu bestellen hab ich meine hier bestellt:
http://www.radiostore.de/shop/Werkstatt ... 0872fac3f7
Schnelle Lieferung und viel günstiger als VW die gut 70 € haben wollten!
Mitglieder in diesem Forum: Ballonpaul, Semrush [Bot]
