[Motor, Bremsen usw] Probleme 2E 2.0l - läuft zu fett
chuizo
Beitrag von chuizo »
Hallo Gemeinde,
ich hab ein riesen Problem mit meinem Baby.
Mein 2,0L Bj. 94 läuft einfach zu viel zu fett und verbraucht eine Menge Sprit als normal. Wenn der gute kalt ist qualmt er schlimmer als ein Trabant. Dies reguliert sich nach einer gewissen Zeit bzw. wenn der warm ist. Auf der Autobahn ist der Spritverbrauch dann eigentlich wieder normal (7,7 -8,5l).
Beim TÜV ist er gnadenlos durchgefallen, da die Abgaswerte jenseits von gut und Böse waren.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
Lambdasonde getauscht
Luftfilter getauscht / Kasten gereinigt
Zündkerzen getauscht/ Kabel i.O.
Es wird keine Falschluft gezogen
Fehlerspeicher ausgelesen - Kein Fehler feststellbar
Was nun? Hat einer eine Idee?
Mike
DarkBlueG4C
RE: Probleme 2E 2.0l - läuft zu fett
Beitrag von DarkBlueG4C »
Nabend ;)
Hab genau das gegenteilige Problem... meiner Läuft zu Mager, hab allerdings auch einen Fehler im Speicher. Irgendwie Messwertblock 1, gemisch zu mager, lambdadiagnose defekt oder ähnlich.... Hat der freundliche -erstaunlicherweise kostenlos- ausgelesen.
naja, btt
Evtl noch Luftmassen/mengenmesser..... Leerlaufregelventil? Wie läuft er im Leerlauf? Höhere Drehzahl?
Läuft der Motor ruhig? Meiner zuckt im Leerlauf und manchmal beim Beschleunigen -.- .
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
würde mir mal den Kühlmitteltemp.geber für das Motorstg. anschauen, die gehen auch ganz gern mal kaputt oder die Kabel brechen ab. :zwinker:
Ronn
chuizo
Luftmengenmesser mess ich heute durch. Kühlmitteltemp.Geber ist noch eine Idee, schau ich mir heute auch mit an.
Wenn er kalt ist läuft er richtig unruhig, allerdings nicht mit starken Drehzahlschwankungen. Drehzahl ist auch im normalen Bereich.
