[Motor, Bremsen usw] Gas dreht durch
Schrauber_Klaus
Gas dreht durch
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Moin Leute,
dieses Wochenende auf der Autobahn hatte ich ein komisches Phänomen:
Wenn ich im 4 oder 5 Gang bei rund 2500 Umdrehung etwas kräftiger bescheunigen will, dreht der Motor quasi durch. D.h. die Drehzahl geht kurz nach oben als hätte ich keinen Gang drin, dann geht die Drehzahl runter und der Wagen bescheunigt. Bei Anfahren oder langsamen beschleunigen passiert das nicht, erst so ab dem dritten Gang.
Was kann denn das wohl sein?
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
Ich würde auf Kupplung tippejn...wie viel km haste runter und ist noch die erste drin?
Schrauber_Klaus
Jau, ist noch die erste und der Wagen hat rund 215.000 runter...
Was kostet denn ne neue so?
Kupplung an sich ist nicht teuer...Kompletter Sachs Kupplungssatz bei eBay kostet rund 130€ inkl. versand!
http://cgi.ebay.de/SACHS-Kupplung-Satz- ... 563caf8af9
Nur das zu machen ist viel Arbeit da das ganze Getriebe raus muss...
Schrauber_Klaus
OK... Kenne da nen guten Schrauber :-)
Kann ich denn trotzdem fahren oder kann ich irgendwas anderes kaputt machen? Ich meine, im Zweifel bleibe ich halt irgendwann liegen :-(
Gibgummi
Beitrag von Gibgummi »
kannst fahren, aber es wird ggfs noch teurer, da Du die wiedervewendbaren Teile evtl. auch versaust...
Ich bin damit mal am Kreuz Kaiserberg liegen geblieben, nur eine minimale Steigung und habs noch nicht mal mit eigener Kraft zur Werkstatt geschafft...
Ohne ADAC Plus wirds teuer
Baldur
Beitrag von Baldur »
aber schon komisch das das nur in hohen gängen passiert.
Bei mir hat die kopplung immer in den unteren und beim anfahren aufgegeben.
Das wird auf jeden Fall die Kupplung sein.
Hatte ich damals auch bei minem Golf 3 GT.
Würde das demnächst rep. lassen.
Du kannst um das zu testen z.B. auch Handbremse anziehen ( richig " anballern ) und dann im 2ten Gang anfahren, geht die drehtzahl hoch ist die kupplung hinüber, passiert nix und der wagen will vorran. Haste noch ne chance das es was anderes ist.
Aber zu 98% ist es die Kupplung.
gruß
Schrauber_Klaus
Na, OK!
Am nächste Wochenende schaue ich mal bei meinem Schrauber vorbei. Wie lange dauert denn in etwa die Reparatur? Nur um die Gesamtkosten mal abschätzen zu können...
2 - 2,5 Std kannste einplanen...wenn ers alleine macht...
Schrauber_Klaus
Also sollte es insg. (Material + Arbeit) schon unter €400 zu machen sein?
Sollte schon...aber mit um die 400€ rechnest du schonmal nicht verkehrt ;)
Außer du machst es selber ;)
Schrauber_Klaus
[quote]Original von Anti
Außer du machst es selber ;) [/quote]
Ich denke, wenn ich es selber mache kostet es deutlich zu viel Zeit :-)
Bei Autoteile ***** wollten die gleich €620 haben. Fast schon Wucher!
Schrauber_Klaus
[quote]Original von Sogno_Blu
Also den Test oben habe ich nun am Wochenende mal gemacht und das Auto will definitiv los. Dabei geht die Drehzahl normal nach oben.
Außerdem tritt das Problem nicht regelmäßig auf. Einige Fahrten war es garnicht festzustellen, dann gestern wieder kurz.
Kann auch irgendetwas klemmen, z.B. ein Seil oder sowas?
Nein, das ist def die Kupplung.
hatte ich genau so.. unten rum nix.. aber bei höheren Geschwindigkeiten dann das durchrutschen....
und auch net jedesmal. Auf dauer wirds schlimmer
