Wolang LS Kabel in die Tür verlegen
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
wenn wir die gummitülle beiseite schieben ist an der karosse ein riesenschraubrad mit den ganzen steckern, und soorichtig ist kein platz um da ein kabel für die lautsprecher in die türzulegen.. wie habt ihr das geregelt?
mein zweiter gedanke war in das schraubrad ein kleines loch zubohren,aber ich denke der eine oder andere wird noch ne andere lösung für haben..?
M E I S T E R L I C H
hattest du vorher ls in den türen? wenn ja dann, nimm doch den stecker wo die original ls kabel drin sind. da müssten massig freie plätze drin sein.
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
auch ne idee, danke dir..
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich habs anders gelöst
Einfach den Stecker in der Tür aufmachen:
Mitm Bohrer (oder Kreuzschraubenzieher) die Freien Stellen aufmachen...und LS Kabel durchziehen :)
Aber die alten Kabel nehmen geht natürlich auch... :)
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
gefällt mir auch gut..danke :wink:
Original von Tobi
Genauso habe ich's auch gemacht, ok hab nen Drehmel genommen wegen der handhabung, aber funktioniert einwandfrei.
Viel Erfolg beim verlegen :wink:
Tobias
Baldur
Beitrag von Baldur »
Baldur HiFi Anleitung
Schau einfach mal hier rein. Hatte das alles mal Bebildert, da kannst du dann auch genau sehen was frei ist etc.
tom099
Beitrag von tom099 »
Hi!
Es gibt doch diese DIN-Radio-Stecker. Blaupunkt etc. Nimm Dir einen solchen Stecker, eine Kupplung und entweder das Werkzeug zum Entriegeln oder eine kleine Säge...
Die Kontakte aus dem Stecker passen auf der Seite vom Innenraum wie dafür gemacht in die Stecker, die Kontakte aus der Kupplung könnten besser passen, geht aber mit etwas Fummelei. Besser passende gibt es bei VW, Elektronikhandel, Autozubehör (da gibt es solche Sortimentskästen mit verschiedenen Größen).
Thomas
