Umbau Kühlkreislauf - Ausgleichsbehälter
Gibt Wasserkühler mit integ. AB...
Du kannst den AB auch unters Amaturenbrett verfrachten, haben auch ein Paar gemacht...
Aber in deinem Fall ist der AB mit im Wasserkühler, daher auch das Loch Rechts ;)
Zuletzt geändert von Anti am 25. Jun 2010 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
gegenfrage...warum soll es nicht funktionieren? Ist doch egal wo der AB sitzt ;)
http://sdi-shop.de/index.php?cat=c39_Vo ... 4cecde105d
Zuletzt geändert von Anti am 25. Jun 2010 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
vielleicht is der trozdem noch im motorraum?! iwo unten versteckt? da gibts doch auch massig platz.. wenn man n anderen blickwinkel hätte..
oder vielleicht richtung kofferraum?! aber da is der kreislauf ja schon bissi sehr viel länger..
Warum so viel arbeit machen?
Wasserkühler mit integ. AB kaufen & Glücklich sein :D
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Hey
Ich habe mal bei einem gesehen das er die Domstrebe als AB genutzt hat das finde ich eine geile Lösung.
Marvin
Beitrag von Marvin »
Bei zu viel Druck öffnet einfach das Überdruckventil im Deckel, do sollte man dann natürlich einen Kühlerdeckel verwenden...
Baldur
Beitrag von Baldur »
ja eigendlich ja sonst wird das mit dem entlüften bescheiden ..
Kannst natürlich entlüften und dann den Behälter nachträglich irgendwo befestigen.
Aber ehrlich halte ich davon auch nicht soooo viel, bin da ehr ein Fan von serien sachen zumindest was das angeht.
Wie Marvin schon sagt der Serien Ausgleichsbehälter lann bei Überdruck auch mal abblasen usw. das solltest du zumindet beachten. Für ein reines ShowShine Fahrzeug das eh immer nur alle paar WEs bewegt wird mag das vielleicht alles nicht so wichtig sein. Aber bei Alltag sollte man daran denken.
Grade wo der VR eh eine Thermik Problem hat :(
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Wenn du ihn nach unten setzt wird er jedes mal voll mit Wasser stehen.
Baldur
wenn du mit ihn den original Behälter meinst dann denke ich nicht ...
Der hat doch an der Seite diesen Ablass.
Denke da würde dann die ganze Zeit Wasser raus laufen
Benjaminthw
Na super, das hatt also keinerlei sinn.
