[Karosserie] Seitenscheiben
mak006
Seitenscheiben
Beitrag von mak006 »
Die Einstellung meiner Seitenscheiben stimmt nicht richtig.
Auf der Fahrerseite ist die Scheibe zu dicht an der Gummidichtung.
Das erschwert da schliessen der Tür.
Die Tür habe ich schon eingestellt.
Den Keil wo ich hoch und runterschieben kann habe ich schon ohne Erfolg verstellt.
Komischerweisse habe ich auf der Beifahrerseite das Problem auch nur umgekehrt. Da fehlt der Scheibe die spannung nach innen zur Dichtung.
Keil habe ich da auch schon verstellt.
Weiß wer wie ich die scheibe mehr bzw weniger gespannt bekomme.???
Vielleicht was unterlegen oder verbiegen?????
Das mit dem unterlegen oder VERBIEGEN... würde ich an deiner Stelle sein lassen... Schaue morgen Abend in mein Cabrio - Sebststudium heft und sehe nach, ob ich was genaueres rausfinde, da ist der Türaufbau genau aufgemalt....
Skodi
Beitrag von Skodi »
Schau dir das mal an.Da wird darüber gesprochen.
Link
mak006
habe ich mir schon durchgelesen.
und auch schon getestet.
Aber ne lösung konnte ich leider auch nicht finden :-(
Skodi
Beitrag von Skodi »
und die Tür einfach ein wenig näher oder weiter einstellen mittels Schloß
mak006
habe ich auch schon getestet.
auf der fahrerseite ist das gummi an der b-säule oben schon stark abgerieben weil die scheibe so viel druck hat.
beifahrerseite habe ich nun nochmal nachgestellt.
mehr geht aber nicht.
na ja sehe ich dann beim fahren obs ok ist
So jetzt der text aus dem Selbststudium:
Die Höheneinstellung erfolgt durch je einen verstellbaren Höhenanschlag vorn und hinten am Fensterheber.
Durch Montagelöcher an der Türunterseite läßt sich die höheneinstellung mit einem TORX- Steckschlüssel Nr. 3271 auch bei montierter Türverkleidung korrigieren.
Die Türfensterscheibe ist durch Keile am Fensterheber in der neigung - nach innen und Außen - einstellbar.
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Man lernt nie aus :D
Skodi
Beitrag von Skodi »
[quote]Original von Der Eine
Was ist ein 3271 für ein Torx?
