[Karosserie] Scheibe quietscht!
blacksoul
Scheibe quietscht!
Beitrag von blacksoul »
Hallo!
An der Fahrerseite meines Facelifts quietscht die Scheibe ungemein wiederlich und laut wenn ich sie öffne oder schließe. Sobald die Tür offen ist und die Scheibe hoch- oder runtergefahren wird, quietscht nichts mehr.
Ich dachte erst, dass es an der Nässe liegen würde. Aber egal ob trocken oder nass...ES QUIETSCHT! Das macht mich noch vollkommen irre! :wall:
Hilft mir! Was kann da sein?!
mak006
Beitrag von mak006 »
Denke das die Scheibe am gummi der B-Säule zu stark anliegt.
Das heisst Türpappe ab und einstellen.
Müsstest aber wenns schon länger ist auch am Gummi sehen wenn die Scheibe da arg schleift.
blacksoul
Hmm...also ich habe den Wagen im November gekauft. Und erst Wochen später fing das mit dem Quietschen an. Werde morgen aber mal nach den Gummis schauen!
Gibt es hier schon bereits eine Anleitung zum Einstellen der Scheiben?
[quote]Original von blacksoul
Gibt es hier schon bereits eine Anleitung zum Einstellen der Scheiben? [/quote]
Ja gibt es, musst mal "Seitenscheiben einstellen " oder ähnliches in die Suche eingeben.
mak006
Das Einstellen der Scheibe ist nicht so einfach.
wenn die nicht richtig passt in neigung und druck dann hast windgeräusche oder du hörst die geräusche von der strasse ziemlich arg.
Dann muß sie noch weitgenug hoch ohne das gummi oben einzuklemmen beim schliessen.
Dann noch drauf achten das "genug" Luft ist wiel wenn das cabrio anderst steht auch die karosse nichtmehr so ist :-)
Viel spass.
habe an einer Seite 3 Tage rumgemacht.
Habe dann das blech der Tür gebogen.
blacksoul
Ich habe heute mein Cabrio einer Grundreinigung unterzogen. Dabei habe ich sämtliche Dichtungen und Gummis gereinigt und mit Dichtungspflege versorgt. Und was stelle ich fest?
Das Quietschen ist weg! :sauf:
Mitglieder in diesem Forum: Ballonpaul
