[Motor, Bremsen usw] Stoßdämpfer Mutter gesucht- dringend!!
Skodi
Beitrag von Skodi »
Suche für die vorderen Dämpfer die Muttern die die Federn mit dem Federteller und das Domlager zusammen hält.Bekomme sie nicht vom Händer mehr.Haben den schönen Namen Gewindebuchse.Die auf meinen alten Dämpfern sind so fest das ich sie nicht auf bekomme.
Hat jemand die rumliegen?Brauche sie dringend bis Freitag.
Bitte um Hilfe.
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
ähm, entschulduldige die frage,aber ist das nicht eine normale schraube? M10 oder M12?
M E I S T E R L I C H
Skodi
Beitrag von Skodi »
Dachte ich auch.Anscheinend hat die Mutter so einen Rand die das Domlager mithält.
Irgendjemand wird doch einen vorderen original Dämpfer rum liegen haben der die Mutter abnehmen kann damit man sieht welche Mutter wirklich da drauf kommt.
Dachte auch das nur der Federteller mit dem Lager geschraubt wird und dann der große Gummi nur draufliegt.
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
das ist eine mutter mit integrierter scheibe, kannst auc h ne normale scheibe drunter legen..ist eig nichts wildes und ne spezial mutter gibs da auch nicht, aber wenns doch nich ohne geht - fahr zum schrott und hol dir da eine.
:wink:
Zebi
Beitrag von Zebi »
bei vw wird sie auch nicht die welt kosten.. paar euro wens hoch kommt
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
Skodi
Beitrag von Skodi »
Das Problem ist nicht das kaufen sondern das sie keiner lagernd hat.Habe aber heute einen Händler gefunden der 3 Muttern liegen hatte und somit ist das erledigt.Dämpfer zusammen gebaut und heute gleich eingebaut.Morgen wird Spur und Sturz gemacht und dann ist er unten fertig.
Preis für die Muttern war 5 Euro wenn es wenn interessiert.
