g60 bremse
Pink Floyd
- Windschott-Nutzer(in)
g60 bremse
hallo habe die Chance auf mein Cabrio 1,8 l 90 ps, die bremsen von einem Golf 2 g60 zu bauen. Jetzt meine Frage wie ist das mit dem Umbau an VA und HA? Und wie schauts mit dem Bremskraftverstärker aus? Muss ich vorn nur den Träger tauschen und fertig? Hinten brauch ich doch achszapfen radlager etc und nicht die ganze Achse? Und kann ich die Bremsleitungen lassen? Vielen Dank im Voraus!
- RS125racermg
Pink Floyd
- Bananenkörbchen
vorne kannste lassen, hinten brauchste definitiv neue handbremsseile und neue bremsleitungen....., außerdem müssen hinten die achsschenkel getauscht werden, am einfachsten ist es aber gleich die ganze achse zu tauschen bin auch grade dran an meiner g60 bremsanlage muss nurnoch gepulvert werden und und dann kann die komplett hinterachse vom g60 samt bremsanlage getauscht werden.
Mfg.Pierre
Mfg.Pierre
