[Elektrik & Beleuchtung] Rund um die vr6 Cap´s
ein thema für alles um den vr6 ^^
meine probleme.
elektrik:
Tankanzeige zeigt mir nichts an. (seit vr6 umbau 2 -3 mal angezeigt danach stillstand)
geber hab ich gemessen und laut messgerät ist er i.o mein altes tacho dran gemacht und da geht auch nichts.. was nun ?
Kompressor:
Eaton ist drunter nur wohin mit dem blowoff unterdruckschlauch ?
lg sebi
meine probleme.
elektrik:
Kompressor:
lg sebi
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
- Red Cab
- Baujahr: 1997
- MKB: ABF
- Motorleistung (PS): 150
RE: Rund um die vr6 Cap´s
Hei,
wenn der Geber und der Tacho i.O. sind so wie du schreibst, kann ja nur die Leitung vom Geber zum Tacho ein Problem haben.
Da das erst nach dem Umbau aufgetreten ist, tippe ich mal ganz verwegen auf eine nicht korrekt gesteckte Steckverbindung, bzw. rausgerutschte Pin´s.
Aber eigentlich darf ich ja nix schreiben, hab ja kein VR6 Cabby :zwinker:
Ronn
Ronn
hab den fehler gestern gefunden.. es war die belegung am sicherungskasten.. hätte nicht gedacht das der golf eine andere pinbelegung als das cab hat (am Spritpumpen stecker)
problem gelöst.
hab aber noch ein prob. und zwar springt er nur an wen ich um die 5 sek. orgel.
bei zündung meldet sich die spritpumpe (4 bar pumpe) zündfunke kommt auch sofort und es ist ein k&n lufi montiert. beim letzten fehlerspeicher auslesen war die lambdasonde noch nicht montier liegt es nur da dran das im fehlerspeicher noch vermerkt ist das die lambdasonde nicht angeschlossen ist ? oder könnte das noch was sein ?
und cab hier darfst du natürlich auch schreiben ^^
problem gelöst.
- Tobi's 3er
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Würde mal ein neues Zündtrafo (Zündspule) einbauen und eventuell den Kurbelwellensensor überprüfen, wenn der VR einen haben sollte (keinplanvonvr6hab)Original von Zebi
ich habe einen verteiler. aber wäre der doch hin würde der motor doch garnicht anspringen oder sehe ich das falsch ? ach und was mir noch aufgefallen ist ,das er nicht ganz rund läuft wenn er warm ist. kann das zusammen hängen ?
Könnte am Lenkstockschalter liegen.Original von Tobi's 3er
Ich hab das Problem, das die Blinker nicht richtig gehen. Per FB funktionieren sie einwandfrei. Aber wenn der Motor läuft gehen sie mal, dann mal wieder nicht etc. Das Blinkerrelais ist aber i.O.!
Ideen?
