[Karosserie] Rost rechter Kotflügel
Mario1802
Beitrag von Mario1802 »
Wollte heut mal wieder Laub, am Kotflugel die hinter der verkleidung sitzt weg machen.. ihr wisst schon...
Naja da kam mir nen Rostnest entgegen... dachte mir mach ich das mit schleifpapier nen bisschen weg den Rost, aber scheiße iss knacks war ich durch... also der Kotflügel ist quasi nach innen durchgerostet..(siehe Bild)
Dann wusst ich erstmal nich was ich machen sollte.. türlich sollte man das lieber spachteln... aber dachte mir erstmal hielft mir folgendes weiter:
schön mit Feile und Schleifpapier abgefeilt
sauber gemacht
Zink spray drauf
Den lack LC5U
und Klarlack... ich hoffe das hält jetzt ein bisschen...
was haltet ihr davon?
Klar ist es keine dauerlösung.. demnächst sollte man da zumindest mal spachteln?
RE: Rost rechter Kotflügel
Die ganze Arbeit hättest dir eigentlich sparen können, das dauert echt nicht lange und dann fängt das wieder an, auch unter der Spachtelmasse.
Ein Blecheinschweiße bringt es auch nicht wirklich.
Nur mit einem neuen Kotflügel wirst du glücklich und hast Ruhe.
Mario1802
hm... Ich dachte Zinkspray hilft viel...
ich werd das ma beobachten wenn nich kommt im frühjahr noch nen neuer Kotflügel rann... sonst ist er eig. relativ Rostfrei!
Zuletzt geändert von Mario1802 am 7. Sep 2011 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
GFK kotflügel und man hat nie mehr rost AM Kotflügel ... man muss sie nur ein wenig anpassen...
Forumschaftlicher Gruß
HarryBo
Beitrag von HarryBo »
das dumme ist ja, der rostet von INNEN nach AUßEN! :( ist halt die gIII-krankheit! am besten ist, man nimmt den koti ab und macht auch gleich innen den rost an der karosse weg!!!
Gruß vom Harry
Meine Kotis Rosten auch unten an den Radläufen ... ich wollte mich da auch im Winter drum kümmern. Ist das eigentlich viel Arbeit nen Kotflügel zu wechseln?
Thx
stoßfänger ab ... oben schrauben lösen ... unter der stoßstange 2 schrauben und radhausschale los sowie die restlichen schrauben darunter lösen ... fertig ...
Mario1802
joa muss aber erstmal einen Finden in LC5U... selbst lackieren wird nix, zum Lackierer bringen zu teuer...
witti83
Beitrag von witti83 »
Hab meine beiden Kotflügel vor zwei Jahren auch ausgetauscht,mit farbe und lackieren 120 Euro bezahlt.Allerdings hat mir das der Lackierer das nach Feierabend neben bei lackiert.
Mario1802
Meint ihr nich das wenn ich das vom Lakierer vernünftig zu spachteln lasse, und dann über lackieren lasse nicht auch ausreicht...
weil ich demnächst eh noch nen Steinschlagschaden beheben lassen wollte dann könnte ich das ja gleich mit machen...
Oder ich hol mir halt nen gebrauchten Kotflügel in LC5U....
Bist mit neuen oder gebrauchten guten besser bedient
