[Elektrik & Beleuchtung] Wischer: Relai oder Lenkstockschalter defekt?
OllyRocks
Beitrag von OllyRocks »
Tach zusammen!
Ich hätte ne Frage bezüglich meiner eigenen (laienhaften) Fehlersuche beim Golf 4 Cabrio meiner Freundin. Kurz: Die Scheibewischer gehen nicht. GAR nicht, also kein Intervall, keine 1., keine 2. Stufe und auch kein Spritzwasser.
Erst dachte ich ans Wischergestänge. Nach Entfernen von Wischern + Nässeschutz hab ich gesehen: Hier bewegt sich aber ÜBERHAUPT nix bei Hebelbetätgung. Ein paar MM dürften es wohl sein bzw. irgendeine Reaktion. Außerdem hatte er nicht die bekannten "Langsamer-Werdend-Phänomene" gehabt. Dazu kommt, dass der Wagen seinen ersten Winter erlebt und das doch was schnell gegangen wäre. Habe ich also erstma abgehakt.
Zweiter Anlauf war das Relai (das 99er, wenn ich das richtig ausgekundschaftet hab). Kann es aber nach Recherche scheints auch nicht sein; scheinbar regelt es nur die Intervallfunktion - der Wischer macht aber überhaupt keinen Mucks.
Nun zu meinen zwei Fragen:
1. Liege ich somit richtig, wenn ich den Lenkstockschalter als Fehlerquelle vermute, weil sich auf einmal so GAR nix mehr tut?
2. Liege ich weiter richtig, dass ich das als relativ unerfahrener Laie nicht einfach selber mit 'nem neuen Hebel+Schalter reparieren kann, weil der Wagen einen Fahrer-Airbag hat der mir evtl. die Nase an den Hinterkopf verpflanzen könnte? Würdet ihr demnach eher ne Werkstatt empfehlen?
Danke schon mal!
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
also Ich würd ja erstmal die Sicherungen checken.
Weil für mich hört sich das (SORRY) nach typisch Frau an. (Männer geben sowas ja nicht zu :turn: )
Ich: war wohl kalt? Sie, Ja ?!?
Ich: Schnee auf der Scheibe? Sie, ja und?!?
Wird wohl die Sicherung sein. Sie, warum?!?
Na, Schnee lässt sich von der Kraft nicht so leicht wegwischen, erst recht wenn die Wischergummi´s noch an der Frontscheibe festgefroren sind! :zwinker:
Auch wenn das Wasser im Wischwasserbehälter eine feste Form annimmt ist vermehrt dieses Phänomen festzustellen :klopf:
Nicht falsch verstehen, aber das hab ich jeden Winter bei mind. 20 Kunden. :D
Ronn
Fobel
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Fobel »
Hallo zusammen,
ich wollte keinen neuen Thread aufmachen...
Ich habe das gleiche Problem, bis auf dass bei mir die Scheibenwaschdüsen noch funktionieren, nur die Wischer nicht mehr (Intervall, Stufe 1, Stufe 2, also gar nicht wischen).
Die Sicherung (Sollte die 5 sein, oder?) ist noch okay. Der Wagen stand jetzt von November bis April in der Tiefgarage... Und da ich ihn gestern wieder "ausgemottet" habe, kann ich erst sagen, dass es seit gestern nicht mehr geht....
Irgendwelche Ideen?
Lenkstockhalter? Wischermotoren?
LG!
Bei scheibenwischer gibt es nicht viele möglichkeiten:
Sicherung (ist die nummer 5 und hast ud ja geprüft)
Lenkstockschalter (vermute ich eher weniger da recht robust)
Relai (Ist die 19 oder 99 und kommt in Steckplatz 8 falls noch einen Golf 3 oder VW hast mit dem Relai tausch das mal zum testen)
Motor selbst (würde ich zuletzt prüfen. Aber wenn du lust hast gib einfach mal 12V drauf)
An der Verkabelung könnte es auch noch liegen.
Kontaktkorrosion oder mechanische Beschädigung der Leitung.
Wenn die Sicherung (Nr. 5) defekt ist, dass funktioniert die Wischwasserpumpe auch nicht!
Fobel
Beitrag von Fobel »
Ich hatte das Relais ausgebaut und "nachgelötet", sah auch noch sehr gut aus und es sah nichts nach kalten Lötstellen aus...
Also doch Lenkstockhalter bzw. Wischermotor?
Gruß!
Jo gib mal 12v auf dem Motor und guck was passiert Lenkstockschalter kann es zwar sein aber noch nie erlebt das der defekt war.
Fobel
Beitrag von Fobel »
Die liegen unter der "Wasserkastenabdeckung" oder? Wo sich die Gummilippe bei mir auch verabschiedet...
Sind die Abdeckungen eigentlich austauschbar (Golf3 Cabrio vs. Golf3)?
Ist nur ein Motor plus Gestänge. An die Lagerstellen kannst du dann gleich auch Kriechöl oder ähnliches machen ;)
Und richtig, da drunter ist alles befestigt. Und ja, sind die! Hier im Forum wurde vor kurzem auch erst darüber diskutiert, inkl. TN ^^
Tauschbar ja aber der 4er Cabrio hat irgend wie ne 1E0 Nummer wieso auch immer
Das kann sein, das weiß ich nicht ;)
Aber bei ihm steht Baujahr 1996, also kein Problem ^^
Fobel
Beitrag von Fobel »
Finde die Teilenummer nicht :/
Ich versuche es heute bzw. morgen mal mit den 12V an den Scheibenwischer, ich hoffe es klappt :)
Dann heisst es aber weiter suchen :/
Musst die denn neu kaufen? Die kosten 30€ pro Seite oder so.
[quote='Debo16V','index.php?page=Thread&postID=259383#post259383']Das kann sein, das weiß ich nicht ;)
Aber bei ihm steht Baujahr 1996, also kein Problem ^^[/quote]
Ja aber ich würde den Unterschied gerne wissen^^. Hast du deinen 4er Schlachter noch? Bzw. die Teile und könntest sie mal mit dennen vom 3er vergleichen? Die müssen ja minimal anders sein und wenn es nur der Werkstoff ist :)
Fobel
Beitrag von Fobel »
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=259386#post259386']Musst die denn neu kaufen? Die kosten 30€ pro Seite oder so.[/quote]
Neee, würde mir die bei ebay holen:
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-3-Vento- ... 3f22e034f0
Eigentlich reicht nur eine Seite, aber denke, dass das Gummi bei der anderen auch spröde ist...
Finde ich arg teuer. Fahr zum Schrott und bau da welche aus da kosten die keine 10€
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=259386#post259386']Ja aber ich würde den Unterschied gerne wissen^^. Hast du deinen 4er Schlachter noch? Bzw. die Teile und könntest sie mal mit dennen vom 3er vergleichen? Die müssen ja minimal anders sein und wenn es nur der Werkstoff ist :)[/quote]Hm nein, die hab ich hier im Forum schon vor längerer Zeit verkauft..
Kann dir also leider nicht weiterhelfen. Optisch sahen die gleich aus!
Vllt. hat das aber was mit der Dichtleiste zu tuen, die war bei dem vom Schlachtcabrio viel elastischer als bei mir.
Kann aber sein, dass die einfach 4 Jahre jünger war ^^
Auf die muss beim Gebrauchtkauf übrigens geachtet werden! die wird ja so gerne porös :thumbdown:
Fobel
Beitrag von Fobel »
Deswegen will ich ja eine neue haben... meine ist porös ohne Ende...
Kann man nicht einfach die Gummilippe erneuern?
Leider nicht. Aber wie gesagt auf dem Schrott solltest genug 3er finden und bei einem sind die bestimmt noch gut. Meine sind fast 16 Jahre alt und noch gut :)
Nein, ist vergossen.
Hier der Fred dazu: [Karosserie] Windschutzscheibe -Wasserkastenabdeckung
Edith sagt: Alex war schneller :D
Fobel
Beitrag von Fobel »
Habe sie jetzt bei Ebay für 30€ bekommen inkl. Versand.
Mein Problem ist, dass ich auch nicht weiß wo in Frankfurt ein Schrotti ist und ich auch zeitlich es gerade nicht schaffe dahin zu fahren und das Zeug auszubauen...
Das sind mir wohl 15€ mehr wert..
