[Elektrik & Beleuchtung] Zündanlassschalter
Jasmin
Zündanlassschalter
Beitrag von Jasmin »
Hallo Ihr Lieben,
wollten gestern mein Autoradio anschliessen, und dabei haben wir festgestellt, dass das Radio nr bei einer bestimmten Schlüsselstellung Saft bekommt.
Habe dann bei VW gefragt, die meinten das könne mit dem Zündanlassschalter zusammenhängen.
Kennt man das Problem hier?
Hab heute einen Zündanlassschalter 36€ und einen Verdeclschalter 26€ gekauft.
Hoffe dass es daran lag... Jemand in der Nähe Paderborn, der sich damit auskennt....
Lebe Dein Leben....
RE: Zündanlassschalter
Den Zündanlassschalter zu tauschen ist nicht einfach. Es seih denn man hat das richtige Werkzeug dafür.
Also, am besten damit in die Werstatt.
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
es muß der Fahrerairbag, Lenkrad, Lenkstockschalter, Lenkschlosshalter ausgebaut werden.
Ist spez. Werkzeug notwendig, bzw. hilfreich.
Dauert jenachdem ca. 1Std.
Und ohne Sachkundenachweis, darf offiziel keiner an Airbagsystemen arbeiten :zwinker:
Also Werkstattsache.
Bei Zubehörradios ist es empfehlenswert den Schaltstrom zusätzlich über ein Arbeitsrelais laufen zu lassen, da der S-Kontakt (Radiostellung) nicht viel Amperebelastung verträgt.
Sonst brauchtse evtl. bald wieder einen neuen. :daumen:
Ronn
Jasmin
oh man..was n Mist alles....abre trotzdem Danke
Lebe Dein Leben....
Ich hatte beim Freundlichen dafür bei meiner G3 Limo glaub ich nur 55,- EUR bezahlt (Material + Arbeit)
Dafür würd ich mir nicht die Mühe machen + das Risiko eingehen und den selbst tauschen.
Fahr doch einfach mal hin und frag was das Wechseln bei deiner Werkstatt kostet
N8tro
Beitrag von N8tro »
Batterie ab
Zündung an
Airbag vom profi ausbauen lassen *hust (sind 2 Schrauben bzw Klemmen)
Paar Schrauben lösen.
Lenkradschraube lösen.
Die Hülse mit nem Lagerabzieher und 24er maulschlussel abziehen.
Relais tauschen.
Zusammenbauen
20-30min Arbeit.
