[Dach] Feuchtigkeit
Jasmin
Feuchtigkeit
Beitrag von Jasmin »
so wie es mom ist.. hab ich morgens den Golf von innen vereist....
Wie bekomm ich die Feuchtigkeit da raus?
Lebe Dein Leben....
RE: Feuchtigkeit
Klimaanlage, Garage, mal gucken, ob Wassser im Fussraum ist.
Jasmin
hat keine Klima...
Lebe Dein Leben....
Kauf dir mal 1-2 davon und häng die nachts ins Auto:
KLICK
HarryBo
Beitrag von HarryBo »
... und guck, wo das wasser herkommt! :( im moment regnets ja noch nicht so viel, aber irgendwann kriegste das wasser nicht mehr weg und es fängt vor allen dingen zu müffeln an! :(
Gruß vom Harry
Jasmin
der ist innen trocken..hab ihn ja gerade bei meinem Schrauber... Fahrwerk, Scheinwerfer, Blinker..Auspuff etc...Der ist absolut trocken
Aber auch das bei Frost wie die letzen Nächte, die Fahrertür nicht öffnet..selbst wenn ich durch die Beifahrerseite einsteige und mit voller Wucht von innen gegen die Fahrertür drücke nichts zu machen...
Lebe Dein Leben....
HarryBo
sorry, aber wenn er trocken wäre, würde nichts beschlagen! :-/
hatte ich gerade bei meiner limo... sah auch OFFENSICHTLICH trocken aus (teppiche vo/hi trocken, aber scheiben beschlagen wie sonst was!!!)! aber hinter/unter der seitlichen kofferraumabdeckung (das plastik auf den hinteren "kotflügelausbuchtungen") hatte sich wasser gesammelt, welches dann auch unter die rückbank lief und sich da sammelte. nichtmal in der reserveradmulde war was, nur unter der plastikabdeckung und der rückbank! bei mir wars übrigens ne undichte rückleuchte...
Gruß vom Harry
Ma_ki
Beitrag von Ma_ki »
Seit 2 Wochen habe ich einen Luftentfeuchter.Der sammelt pro Tag 100-200 ml Wasser aus dem Auto. Das Cabrio ist jetzt knochentrocken... Kein Muffelgeruch mehr. Einmal die Woche ein paar Stunden reicht (z.B. in 2 Stunden von 75% auf 50% Luftfeuchtigkeit). Mein Golf steht übrigens im Winter im Carport.... leider! Aber das Feuchtigkeitsproblem habe ich jetzt endlich im Griff. Die Salzbehälter haben übrigens nichts gebracht, die hatte ich davor.
"die Fahrertür nicht öffnet..selbst wenn ich durch die Beifahrerseite einsteige und mit voller Wucht von innen gegen die Fahrertür drücke"
neiiiin! Das kann man doch nicht zulassen! :heul:
Vielleicht solltest du es mal mit Talkum versuchen?
Zuletzt geändert von Ma_ki am 22. Jan 2012 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
... jede Fahrt mit geschlossenem Dach ist 'ne verlorene Fahrt ...(frei nach Charlie Chaplin) :D
