[Motor, Bremsen usw] Bitte mal um dringende Hilfe!!
ich habe folgendes Problem mit meinem Auto. Als ich gestern von der Arbeit kam, ging meine Batterieleute an und ich habe einmal gas gegeben, da ging sie wieder aus. Als ich heute dann mit dem Auto gefahren bin, habe ich darauf geachtet, ob die Lampe nochmal an geht, nach einer Weile ging sie plötzlich an. Die Displaybeleutung im Tacho und die Schrift wurden immer dunkler. Bis sogar der Drehzahlmesser und der Tacho während der Fahrt auf null standen. Als ich dann parkte ging das Auto aus und ließ sich nicht mehr starten. Beim Starten war nur ein Klicken und die Innenbeleuchtung wurde dunkler und die Leuchte von der Alarmanlage in der Tür hat im gleichen Takt wie das Klicken im Motorraum geblinkt. Habe das Auto auch nicht mehr zum laufen bekommen.
Woran könnte das liegen?? Hat jemand eine Idee??
Danke im voraus.
Gruß Heiko
Danke im voraus.
Gruß Heiko
RE: Bitte mal um dringende Hilfe!!
Batterie mal mit Multimeter messen >12v
Auto fremd starten, erneut messen >12v
ein Stück ohne irgendwelche verbraucher fahren oder stehen lassen .. also laufen lassen
Batterie währen des Startvorgangs messen ..
Sollte die Batterie einen Spannung von unter 12v anzeigen, mal aufladen!
sollte auch bei laufendem Motor keine Spannung von ca 13,5v gemessen werden - lichtmaschiene prüfen
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/tonitoni_1.jpg[/IMG]
Ich denke auch die Lichtmaschine..
Wenn der Wagen einmal läuft würde die LiMa den Wagen noch weiter mit Strom versorgen, denke man könnte sogar die Batterie ausbauen
Ausserdem verursacht eine defekte Batterie nicht, dass die Kontrollleuchte des Generators aufleuchtet..
Eventuell hast du aber auch Kontaktkorrosion oder n Kabelbruch, hervorgerufen durch die Kälte..
Sonst schau erstmal ob du nicht neue Kohlestifte einbauen kannst.. Sitzen bei den meisten Lichtmaschinen leicht zu erreichen in so einem weißgrauen Gehäuse und sind mit 2 Kreuzschrauben befestigt..
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und halt uns auf dem Laufenden :zwinker:
EDIT: Das klicken beim erneuten starten kam vom Anlasser, der nicht mehr ausreichend Strom bekommen hat.. Und da das Starterrelais trotzdem angezogen hat ist deine gesamte Bordspannung in Keller gegangen -> Licht,etc. wird dunkler... Damit du Bescheid weißt :turn:
Zuletzt geändert von Debo16V am 9. Feb 2012 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
