[Elektrik & Beleuchtung] Tacho Funktioniert nicht mehr
Staatsfeind90
Beitrag von Staatsfeind90 »
hab ein Problem!
Fahre ein Golf 4 cabrio Baujahr 99 mit ner 1,6 litr maschine 101 PS
Mein Tachon funktioniert einfach nicht mehr. :wall: :heul:
Das heißt die Drehzahl und Km/h Anzeige geht nicht mehr, Temperatur und Tankanzeige ist ok.
Was kann das sein?
Danke für jeden rat.
HarryBo
RE: Tacho Funktioniert nicht mehr
Beitrag von HarryBo »
drehzahl UND tacho ist jetzt blöd! :(
hast du irgendwas an der elektrik gemacht (z.b. radio eingebaut)?
kannst ja vorsichtshalber mal den stecker hinten am tacho und den stecker unten am sicherungskasten checken. evtl. hat sich was gelöst... ansonsten würde ich einfach auf defekte instrumententafel tippen! :(
Gruß vom Harry
Staatsfeind90
danke für die Antwort!
Habe ein neues Radio drinne, aber das radio is schon lange drinne hat damit glaube nix zu tun
habe den tacho schon einmal draußen gehabt und stecker ab und wieder dran gemacht um zu gucken ob nen wackelkontakt ist war auch für die katz
habe alle sicherungen gecheckt auch nichts! :wall:
habe gehört das es einen verteiler gibt das das regelt aber keine ahnung ob das so ist oder wo der dann sitzen kann.
mister.xyz
Beitrag von mister.xyz »
Hast du keinen Bekannten, der einen Golf 3 mit der gleichen Maschine fährt?
Dann könntest du prüfen, obs wirklich der Tacho ist.
HarryBo
du meinst wahrscheinlich den "potentialverteiler". das ist das, was ich mit stecker unten am sicherungskasten meinte. bei mir war der für den tacho grau, bei dir müssten es bj-bedingt aber alles schwarze sein... und wie gesagt, da sind die stecker einzeln dran. würde mir da aber nicht zuviel hoffnung machen!
du musst den sicherungskasten "ausklinken", dann kannste die pv oben drauf sehen, sind auf dem gehäuse "angedockt".
radio meinte ich deshalb, da ich gerade am we bei mir das gala-kabel falsch angeschlossen hatte und der tacho (aber bei mir nur der) dann nicht ging! wenn du das radio schon länger drin hast, kanns das nicht sein, hast recht!
Gruß vom Harry
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
Würde auch auf def. tacho tippen.war bei mir im Oktober so.
Schauste mal ob der von VDO oder Manometer ist und holst einen vom schrotti.
Kosten ca 20-50 euros.kommt drauf an welchen du hast.
Staatsfeind90
Hm das ding is ja ab und zu funktioniert er dann wenn ich das auto ausschalte und wieder an dann gehts wieder nich... das is immer so sporadisch :wall:
Staatsfeind90
das problem ist das er ab und zu funktioniert und wenn ich das auto wiederum ausmache und wieder an geht es nicht mehr also sporadisch
matze-bine
Tausche dem Tacho ist bestimmt eine Platine n.i.o .
tachos kosten auch nicht mehr viel auf dem schrott oder bei ebay.
[quote]Original von Staatsfeind90
das problem ist das er ab und zu funktioniert und wenn ich das auto wiederum ausmache und wieder an geht es nicht mehr also sporadisch [/quote]
und was ist nun`?
