[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber nachrüsten, wohin mit den Kabeln
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hallo Gemeinde,
ich heute habe angefangen bei meinem Cabrio elektrische Fensterheber nachzurüsten.
Alles soweit wunderbar, nur hab ich auf der Sicherungskastenseite am Kabelbaum ein paar Kabel, wo ich ned weiß wohin damit.
Vielleicht kann mir wer helfen, wäre super.
Ich hoffe es klappt mit dem angehängten Bild.
Jürgen
RE: Fensterheber nachrüsten, wohin mit den Kabeln
dat Gelbe sieht schwer nach Airbag aus, aber das was am Airbag sitzt.
Der kabelbaum ist von einer Limousine, das gelbe Kabel ist nicht vom Airbag. Das schwarz Grüne ist für die komfortschliessung fürs Schiebedach. Wird also bei dir nicht angeschlossen.
Jürgen
Korrekt, der Kabelbaum ist von nem 4 Türer, oder 5 Türer, wie auch immer. Für die hinteren Heber baue ich mir aus hinteren Limo Kabelbäumen Adapter.
Folgende info hab ich noch:
schwarz/grün - Komfortschließen - Wird auf eine 1-Fach Steckverbindung hinter der Relayplatte gesteckt
- Is klar, Komfortschließen hab ich ned, also frei lassen.
braun/gelb - Türkontakt - Wird auf eine 1-Fach Steckverbindung hinter der Relayplatte gesteckt
- Keine Ahnung wohin
edit: Ich habe einen nachgerüsteten Türsummer gesehen, ich denke mal, wenn ich da mit drauf gehe sollte das passen. Der Türkontakt schaltet laut Schaltplan gegen Masse, das läßt sich ja einfach rausklingeln.
braun - Masse - wird in das Masseverteilerkreuz oberhalb des Sicherungskasten gesteckt.
- Auch klar, aber wohin das Zweite braune mit dem großen Stecker?
Vielleicht weiß noch wer was.
Jürgen
Zuletzt geändert von Jürgen am 12. Mär 2012 10:45, insgesamt 2-mal geändert.
Jürgen
So, am Wochenende sind endlich die Türkabelbäume gekommen und siehe da, die Fensterheber gehen einwandfrei, auch ohne den drei Kabeln.
Falls mal einer das gleiche Problem hat, hier noch die Nummer vom Kabelbaum: 1H4971160
Jürgen
